Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine einfache ist die:Mokak hat geschrieben:Jetzt hätte ich gerne eine Abfrage beim der Auswahl der Vorlage, wo ich dann das Fach und die Aufgabe reinschreibe und der Writer mir die Sachen formatiert ins Dokument einsetzt. Wie kann ich sowas machen?
An die Stelle, wo Fach stehen soll und an die Stelle, wo die Aufgabe stehen soll, setzt Du jeweils ein "Eingabefeld".
Die findest Du bei den Feldbefehlen:
CTRL+F2 oder Einfügen/Feldbefehl/Andere
Register "Funktionen", Feldtyp "Eingabefeld"
Bei "Hinweis" schreibst Du jeweils "Fach" bzw. "Aufgabe".
Wenn Du die Eingabefelder gesetzt hast, plazierst Du den Cursor an der Stelle, an der Du Deine Hausaufgaben normalerweise zu schreiben beginnst. Dann speicherst Du das ganze als Vorlage.
Wenn Du jetzt ein neues Dokument auf der Basis dieser Vorlage öffnest, bekommst Du zuerst ein Eingabefenster, in dem Du nacheinander "Fach" und "Aufgabe" ausfüllen kannst. Sie werden automatisch an die richtige Stelle gesetzt (in dem Format, welches an dieser Stelle gilt) und zum Schluss steht Dein Cursor an der Stelle, an der Du mit dem Schreiben anfangen möchtest.
Wenn Du noch etwas anderes ausprobieren möchtest, schau mal unter "Formularfelder", "Listenfeld" nach. Mit Listenfelder kannst Du eine Liste all Deiner Fächer vorerfassen und beim Erstellen eines Dokumentes kannst Du dann ein Menu aufklappen und das jeweilige Fach nur auswählen. Zum Formatieren und Einpassen sind aber die "Eingabefelder" einfacher zu handhaben.
Gruss
