Sagt mal, wie kommt es eigentlich daß wenn ich ein Word Dokument öffne, OO die Formatierung speziell Tabellen oder Bilder total durcheinander schmeißt?
Gibts da keine Abhilfe?
Ich möchte komplett auf OO umsteigen, aber wenn OO es nicht schafft .doc´s ordentlich zu öffnen werde ich nie MS Word deinstallieren können.
Wie macht ihr das? Ihr bekommt doch auch ab und zu ein Word.doc
Dny!
.doc im OO öffnen
- danny.harter
.doc im OO öffnen
_________________
Jede Lösung bringt neue Probleme.
- Murphy's Gesetz
- Murphy's Gesetz
Ich öffne es mit Writer
Wenn es ein sehr komplexes Dokument ist klappt das nicht immer ganz sauber, aber zur Ansicht genügt es. Zur Weiterbearbeitung und Zurückschicken ist das aber nicht ideal. Da sollten sich du und dein Kommunikationspartner auf eine Applikation einigen.
Wenn die Ansicht völlig schräg ist, dann frage ich beim Komm-Partner nach einer Datei in einem Format, das mich nicht nötigt 400 Euros aufzuwerfen (PDF am ehesten). Meist nützt das oder ich erhalte die erstaunte Frage wie ich denn aus einem Word-Dok ein PDF erstellen kann. Das ermöglicht mir dann schon mal auf das minimale Interesse von MS an seinen Kunden hinzuweisen (die scheinen Adobe mehr zu mögen als ihre Kunden und Benutzer)
gruss
gruss
Meine Installation: AMD Athlon XP 1600+, 512 MB RAM, SuSE Linux 8.2, OpenOffice 1.1
Kostenlose OOo-CD in der Schweiz: http://www.office-cd.ch/
- danny.harter
Danke!
Danke für dein Beitrag.
Und wie schauts aus, kann ich PDF´s ins OO importieren?
_________________
- Murphy's Gesetz
- Murphy's Gesetz
Re: Danke!
Nein.danny.harter hat geschrieben:[...]kann ich PDF´s ins OO importieren?
Was meinst du damit? OOo-Dateien? Frag doch mal nach bei Microsoft, ob die auch Fremdformate unterstützen. Ich denke die lächeln nur müde. Schlicht: MS-Word kann nichts mit diesem XML-Dateien anfangen - zumindest nicht out-of-the-box.Anmerker hat geschrieben:kann MS-Word was mit diesen "XML" dateien anfangen?
Welche verschiedene unterschiedlichen Formate meinst du? OOo und MOS 2003 XML? Falls du diese beiden meinst, so haben sie gerade das gemeinsam, dass beide XML sind. Allerdings verwendet OOo XML-Dateien standardmässig, was bei MS Office nicht der Fall ist.Anmerker hat geschrieben:Was ist überhaupt der unterschied zw. den beiden angebotenen XML datei-formaten?
Also DocBook und Flat-XML.Anmerker hat geschrieben:na die beiden XML varianten die mir zur verfügung stehen wenn ich "speichern unter" wähle und mal nach unten scroll bei dateitypen.
Ich muss zugeben dass ich Word nicht zugut kenne, aber wenn du ein OOo-Dokument in Word importieren willst, dann denk ich mir, dass du das Dokument in OOo am besten als Word-Datei speicherst und es dann in Word öffnest. Das wird dir die besten Ergebnisse bringen.Anmerker hat geschrieben:Vielleicht wäre auch HTML denkbar da sist ja nunmal ein standard undd as sollte auch das blöde word können oder nicht?
DocBook ist eine standardisiertes XML-Format, welches vor allem für Dokumentationen verwendet wird, welche man in verschiedenen Ausgabeformaten publizieren will (Help-File, HTML, PDF etc.). Es wird vor allem von Entwicklern benutzt, welche dann über Tools verfügen, womit sie DocBok in ihr gewünschtres Format konvertieren.
Wählst du Plain XMl so speichert OpenOffice den content.xml-Teil (ein Teil einer gepackten OOo-Datei) unkomprimiert. Die XML-Datei kannst du dann selbst in ein eigene (XML-)Format konvertieren. Dazu brauchts aber etwas Arbeit.
Für den Import in Word (oder Export nach ) würde ich demnach sagen speicherts du als Word. Da haben die OOo-Entwickler viel Arbeit investiert. Ohne nicht die gleiche Zeit investieren zu wollen wie diese, kriegst Du wohl demnach keine besseren Resultate.
Das OOo-Dateiformat ist übrigens hervorragend dokumentiert. Wenn du weitere Infos benötigst findest du hier alles:
http://xml.openoffice.org/
