Guten Tag
Ich möchte ein Inhaltsverzeichnis erstellen, das nicht auf die wirklichen Seitennummern bezug nimmt, sondern auf die wirkliche Seitennummer minus 1, weil das Titelblatt ja normalerweise nicht als 1. Seite gilt. Ist dies möglich? Bei den Feldbefehlen ist es ja kein Problem, die Seitennummer zu korrigieren...
Inhaltsverzeichnis mit falschen Seitennummern
die Korrektur der Seitennummer ist fuer Deine Anwendung nicht geeignet.
Setze stattdessen nach dem Dekckblatt bzw. vor der Seite, in der Dein eigentlicher Inhalt beginnt, einen manuellen Seitenumbruch, wähle dabei "mit Seitenvorlage" und setze hier die Seitennummer auf 1. Dann stimmt Dein Inhaltsverzeichnis, auch wenn das Inhaltsverzeichnis mehrseitig wird und "minus 1" gar nicht mehr stimmt.
Du kannst diese Einstellung auch an eine Absatzvorlage binden. Im Register "Textfluss" findest Du die Einstellungen. Wenn Du so vorgehst, fängt immer dann, wenn Du diese Absatzvorlage zuweist, die Seitennummerierung wieder bei 1 an. Das ist dann praktisch, wenn Du die Nummerierung pro Kapitel neu beginnen lassen willst. Die so manipulierten Seitennummern erscheinen identisch in allen Verzeichnissen.
Gruss, Lib
Gruss, Lib
Vielen Dank
Hoi Lib
Vielen Dank für Deine Antwort, funktioniert prima....
Gruss Mosi
Gruss Mosi
