ich habe in mehreren Dokumentvorlagen verknüpfte Bereiche. Die Bereiche sind mit einem Bereich in einem anderen Dokument verknüpft, in dem die Namen und Adressen der Vorstandsmitglieder unseres Vereins hinterlegt sind. Sinn der ganzen Sache: bei Änderungen in der Vorstandschaft muss nur dieses eine Dokument aktualisiert werden.
Bei der Erstellung eines neuen Dokuments aus der Vorlage wird dann der Bereich aktualisiert und im neuen Dokument sind dann die Daten der neuen Vorstandschaft.
Gibt es eine OOo-eigene Möglichkeit, beim Speichern des aus der Vorlage erstellten Dokuments die Verknüpfung bzw. alle Verknüpfungen zu Bereichen automatisch zu lösen, damit beim Öffnen dieses neuen Dokuments keine Aktualisierung mehr möglich ist? (Den händischen Weg über Bearbeiten - Verknüpfungen ... etc. kenne ich).
Vielen Dank im Voraus
Martin
OOo 3.3.0 auf Win 7 32 bit & 64 bit
Verknüpfung von Bereich beim Speichern lösen
Re: Verknüpfung von Bereich beim Speichern lösen
Nein, nicht das ich wüßte.Gibt es eine OOo-eigene Möglichkeit, beim Speichern des aus der Vorlage erstellten Dokuments die Verknüpfung bzw. alle Verknüpfungen zu Bereichen automatisch zu lösen, damit beim Öffnen dieses neuen Dokuments keine Aktualisierung mehr möglich ist?
Prinzipiell sollte es wohl mittels Makro gehen, einen Code-Vorschlag muß ich aber schuldig bleiben.
Hallo Stephan,
schade, dass es nicht die einfache Lösung mittels Bordmitteln geht, dennoch vielen Dank für die Antwort.
Ich werde morgen mal probieren, ob ich etwas ich mit dem Makrorekorder ausrichten kann - da keine Starbasic-Kenntnisse meinerseits vorhanden. Ansonsten werde ich meine Frage mit Bezug auf Makros im Basic Forum posten, wenn das in Ordnung geht.
Martin
Martin
Eine Lösung gib es unter: viewtopic.php?f=18&t=52049
