Hallo zusammen!
Ich möchte die Hintergrundfarbe eines Writer-Dokumentes ganz ändern.
Wenn ein Seitenrand vorhanden ist wird dieser bei der Hintergrundfarbe
nicht beachtet.
Kennt jemand eine Lösung dafür?
mfg, Azazel!
Hintergrundfarbe ganz ändern?
Eine Variante sieht so aus:
du stellst alle Seitenränder auf 0 und definierst stattdessen in den verwendeten Absatzvorlagen einen rechten+linken Einzug. Oben+unten kannst Du ja mit Kopf/Fusszeilen festlegen, da kann auch jeweils eine Hintergrundfarbe definiert werden.
Eine andere Variante ist die mit einem Rahmen, der so gross wie die ganze Seite wäre. Aber da müsstest Du ein wenig herumprobieren.
Ich habe mal folgendes versucht:
Rahmen: 21 x 29.7 cm
Keine Umrandung, keine Innen- und Aussenabstände.
Verankert an der Seite, oben/links zum Seitenrand.
Umlauf: Durchlauf, im Hintergrund
Hintergrundgarbe
Daraus habe ich eine Rahmenvorlage (Name:gross) gemacht.
dann habe ich eine zweite Rahmenvorlage gemacht (Name:klein),
gleiche Einstellungen, blos die Rahmengrösse auf 1x1cm verkleinert.
Wenn dem Rahmen die Vorlage "gross" zugeordnet ist, sieht es so aus, wie Du es haben willst, aber ich komme nicht an den Text ran, der darunter liegt. Wenn ich daran etwas ändern will, wechsle ich die Rahmenvorlage auf "klein", mache die Aenderungen auf der Seite und zum Schluss wechsle ich wieder die Rahmenvorlage auf "gross".
Mit den Optionen für "Anordnung" ist vielleicht auch noch was rauszuholen.
Gruss, Lib
Hintergrundgarbe
Gruss, Lib
