Inhaltsverzeichnis - Ab Eintrag 10 verrutscht alles
Rocko
Re: Inhaltsverzeichnis - Ab Eintrag 10 verrutscht alles
Beitrag von Rocko »
rangereins hat geschrieben:ich habe das Problem, das bei mir ab dem Eintrag 10 auf allen Ebenen der Eintrag selber plötzlich rechtsbündig wird und die Seitenzahl auf die nächste Zeile verschiebt.
Wenn ich deine Beschreibung richtig interpretiere, solltest du in der Absatzvorlage "Inhaltsverzeichnis 10" den Einzug "Vor Text" größer machen und denselben Wert bei "Erste Zeile" als Minuswert einstellen. Sollte das nicht helfen, wäre eine Beispieldatei sehr hilfreich.
Rocko
Beitrag von Rocko »
rangereins hat geschrieben:Bezieht sich "Inhaltsverzeichnis 10" nicht auf die 10te Ebene des Inhaltsverzeichnisses?
Richtig!
rangereins hat geschrieben:Ich meine auf allen Ebenen ist die Anzeige ab dem 10ten Eintrag so zerrupft.
Dann hängt das vom Abstand zwischen der Nummerierung und dem nachfolgenden Text ab. D.h. du musst das Einzugmaß in den Absatzvorlagen grundsätzlich vergrößern. Die Nummerierung braucht ab der Zweistelligkeit einfach mehr Platz.
Wie sieht das mit der Beispieldatei aus?
