Für uns ist es außerordentlich frustrierend, immer wieder um dieselben Informationen zu betteln.Gast-Leo hat geschrieben:Das ist nämlich sehr frustierend.
Nimm dir bitte ein, zwei Minuten Zeit und lies die Allgemeinen Hinweise zur Forumsbenutzung, die du in jeder Kategorie ganz oben in den Bekanntmachungen findest.
Dann stelle bitte die Info zusammen:
- Dein Betriebssystem / Version?
- Dein Office-Produkt (AOO, OOo, LO) / Version?
- Das Dateiformat der bearbeiteten Datei?
- Lässt sich dein Problem in anderen Dateien reproduzieren?
- Wie formatierst du deine Texte? Verwendest du Formatvorlagen oder formatierst du alles direkt?
Jetzt zur Sache, soweit sie sich mir bis dahin erschließt.
Dieses Phänomen lässt darauf schließen, dass du in diesem Fall einen Absatz mit einer Hintergrundfarbe dekoriert hast. Beachte den Unterschied der Formatierung von Zeichen und von Absätzen. Wenn du den Hintergrund per Symbolleisten-Button einrichtest, bringst du möglicherweise beide durcheinander, zumal sie auch noch ähnlich, wenn nicht gar identisch aussehen. (Hängt vom konkreten Office-Produkt und dessen Version und vom konfigurierten Symbol-Satz ab.) Verwende dann besser die Formatierungsdialoge, die du per Menüwahl mit Format → Zeichen bzw. mit Format → Absatz öffnest.Gast-Leo hat geschrieben:Allerdings hatte ich da dann das andere Problem, dass nun nicht mehr nur die Worte (und die Leerzeichen dazwischen) markiert wurde, sondern gleich die ganze Zeile, obgleich der Text nur bis zur Mitte oder so geht.
