Offengestanden weiß ich nicht mit welchen Suchbegriffen ich mein Problem hier finden sollte:
Ich habe 12 verschiedene Briefe, die aber alle an einheitlicher Stelle (oben Rechts) eine Grafik und 2 Textrahmen (am Absatz verankert) enthalten sollen.
Der Textrahmen ändert sich alle 1/2 Jahre mal. Die Dokumente verwende ich unterschiedlich oft (2 Briefe täglich; den Rest von wöchentlich bis max. jährlich).
Und dann kommt es wie es kommen muss: man ändert den Briefkopf bestenfalls an den 4-8 häufig genutzten Briefen und denkt bei den sporadisch genutzten nicht mehr dran
Wenn es jetzt sowas wie ein "Masterdokument" gäbe, aus dem die Vorlage-Grafiken/Textrahmen in meinem aktuellen Brief übertragen würden, wäre das toll!
Ein täglich genutztes Dokument enthält übrigens etliche versteckte Absätze/ versteckte Texte, die aufgrund einer hinterlegten Datenbank Seiten drucken oder eben nicht - könnte mir vorstellen, dass das die Sache nochmals komplizierter macht?
Vielen Dank für jede Art von Hilfe!
Masterdokument Briefkopf einmal für alle Dokumente ändern
Re: Masterdokument Briefkopf einmal für alle Dokumente änder
vielen Dank Peter,
jetzt konnte ich endlich testen und bin schon mal ein großes Stück weiter!
Ich könnte also meine 12 Briefe als ODF Textdokumente (*.odt) speichern um diese Vorlage so prima zu nutzen. Würde gehen, aber ich bin ja gierig...
Denn die beiden häufigsten Briefe nutzen viele Kollegen und so habe ich diese beiden Serienbrief-Dokumente als Textdokumentvorlage *.ott gespeichert.
Laut Ihrem Link geht das wohl auch weil ja hier von Muttervorlage gesprochen wird - müsste es doch auch Tochtervorlagen geben, die wiederum aufgerufen werden könnten.
In der Anleitung http://www.openoffice.org/de/doc/oooaut ... rlagen.pdf steht aber nichts mehr von Vorlagen-Vorlage und in meinem Test klappte es auch nicht:
die Muttervorlage konnte ich speichern und eine Vorlage daraus ableiten.
Dann die Muttervorlage geändert (ja unter Datei - Dokumentvorlage - Verwalten!).
und die "Tochtervorlage" geöffnet - es kam kein Hinweis, dass Muttervorlage geändert wurde, die ich mit Ja beantworten konnte.
Das klappt nur, wenn Tochterdokument (also *.odt)
