ODT Datei kaputt. Hilfe!!!
Helmut_S
Re: ODT Datei kaputt. Hilfe!!!
Beitrag von Helmut_S »
Hallo, als allererstes musst du sicherstellen, dass auf die Partition auf der du beim Hardreset gearbeitet hast oder wo die betreffende datei gespeichert war, nicht mehr geschrieben wird. Also am besten aushängen (unter Linux) oder unter Windows den Laufwerksbuchstaben deaktivieren (wenn das möglich ist).
Von dieser Webseite kannst du dir das Programm photorec für dein BS herunterladen.
https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
Das Programm musst du als Administrator starten. Mach dich vorher vertraut damit und wenn du einige Trockenübungen damit gemacht hast z.B.: Suche auf den freien Sektoren einer Partition, hängst du die betreffende Partition ein. Achte darauf als Wiederherstellungs-Partition eine andere als jene zu wählen auf der deine gelöschte *.odt Datei lag!
photorec findet nicht nur bilddateien, sondern alle möglichen Dateiarten. Ich habe es gerade unter Linux ausprobiert und habe auf den freien Sektoren einer Platte suchen lassen und dabei unter anderem auch ods und odt-dateien wieder wieder hergestellt, aber das kann ich dir natürlich nicht garantieren.
Schau zuerst einmal nach, ob du nicht vielleicht doch in den Optionen das automatische Erstellen einer Sicherheitskopie eingeschaltet hattest. in den Optionen von LO siehst du den Pfad wo die liegen müsste.
Viel Glück, Helmut
