Ich würde gerne ein automatisches Abbildungsverzeichnis ertsellen. Allerdings immer wenn ich das Verzeichnis erstelle funktioniert der Abstand zwischen dem Namen des Bildes und der Seitenanzahl nicht, statt am linken Rand befindet sich die Seitenzahl kurz hinter dem Namen des Bildes, obwohl ich beim Style des Verzeichnises einen Tab bei 16 cm definiert habe. Was mache ich falsch?
Du kannst das Verzeichnis bearbeiten (und auch die Form) indem du mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis klickst und dann bearbeiten wählst.
Unter Einträge kann man nun seine Formatierung eingeben. Du musst einen Tabulator zwischen Eintragstext und Seitenzahl eingeben (Cursor in das Freie Feld vor der Seitenzahl und dann Tabulator anwählen). Bei den Einstellungen für den Tabulator kannst du jetzt rechts wählen. Nun sollten die Zahlen richtig stehen.
gruss rico
PS.: Bei dem Tabulator kann man auch das Zeichen wählen das bis zur Zahl ausgegeben werden soll z.B. "."
gruss rico
