Gentoo-AMD64: Hyperlinks miit bestimmtem programm öffnen
joestar
Beitrag von joestar »
Versuche vergeblich Hyperlinks auf Grafiken (oder auch z.B. Gnumeric) mit einer speziellen Anwendung zu öffnen (nicht mit Firefox oder Konqueror). Sollte Calc nicht die Dateitypenzuordnung des Desktop-Env. übernehmen. Ich verwenden OOo-2.3.1 auf 64bit-Gentoo mit Xfce-4.4.2. Auf einem 32bit-System hat das problemlos funktioniert.
Wo muss ich was einstellen?
Danke
OOo 3.2.0, 64bit Gentoo
black silence
Re: Gentoo-AMD64: Hyperlinks miit bestimmtem programm öffnen
Beitrag von black silence »
hast du ne beispieldatei? ich hab genau die selbe konfiguration, könnte mir das mal anschauen
@work: OOo 2.4 win xp @home: OOo 2.4 gentoo 64bit
joestar
@ black silence
Danke erst einmal für Dein Interesse.
Beispieldatei brauchst Du eigentlich nicht. Hier die Vorgehensweise:
in Calc leeres Dokument öffnen --> Menü: Einfügen --> Hyperlink --> Hyperlink: Dokument --> dann irgend eine tiff, jpg, png etc. bei Pfad auswählen --> Übernehmen drücken --> diesen Dialog schließen. Im Calc-Dokument diesen Link anwählen (ist nun ein eingefärbter Text als Pfad auf die Datei). Bewegst Du die Maus über diesen Link ändert sich der Mauszeiger. Der Pfad sollte sich auf Click mit dem Programm öffnen, das Du im Thunar für das Öffnen dieses Dateityps konfiguriert hast (z. B. GIMP, ImageMagick etc.).
Benutze immer noch OOo 2.3.1.
Danke
black silence
wird bei mir auch mit fx geöffnet. eine 32bit-umgebung hab ich allerdings nicht mehr zum testen. wenn's dort geht könntest du noch die einstellungen ausschließen indem du den profilordner austauschst (oder umbenennst um mit sauberen einstellungen zu arbeiten)
joestar
Gelöst: Gentoo-AMD64: Hyperlinks miit bestimmtem programm öf
Also, das Problem hat sich durch Zufall gelöst.
Als ich nähmlich "evince" nachinstalliert habe, wurde irgendein Paket geupdatet oder installiert (keine Ahnung vielleicht irgendeine GnomeLib oder bonobo), was bewirkt, dass die Hyperlinks (auf Bilder, Gnumeric oder andere Programme) in Calc nun mit den Programmverknüpfungen des Dateimanagers (Thunar) geöffnet werden. Ist sehr, sehr hilfreich, weil der Fx oder Konq. sehr langsam öffnen und sich immer öffnen, auch wenn sie gar nicht benutzt werden (z.B. bei Gnumeric). Das emerge.log ist zu lang (für 24 Pakete), um es hier unterzubringen!?
black silence
könntest ja die paketliste rausfiltern, die ganzen compilermeldungen braucht wirklich keiner
joestar
Mir ist aufgefallen, dass es scheinbar mit Gnomegelinkten Programmen geht, mit bestimmten 32bit propritären Programmen aber immer noch nicht (immer noch mt Fx geöffnet). Und hier nun die Paketliste:
1217858286: >>> emerge (1 of 24) dev-perl/XML-NamespaceSupport-1.09 to /
1217858296: >>> emerge (2 of 24) perl-core/Storable-2.16 to /
1217858307: >>> emerge (3 of 24) perl-core/Test-Simple-0.70 to /
1217858313: >>> emerge (4 of 24) gnome-base/libbonobo-2.22.0 to /
1217858445: >>> emerge (5 of 24) dev-libs/glib-2.16.3-r1 to /
1217858693: >>> emerge (6 of 24) app-text/docbook-xml-dtd-4.1.2-r6 to /
1217858699: >>> emerge (7 of 24) dev-perl/XML-LibXML-Common-0.13 to /
1217858706: >>> emerge (8 of 24) app-text/libspectre-0.2.0 to /
1217858729: >>> emerge (9 of 24) gnome-base/gnome-common-2.20.0 to /
1217858735: >>> emerge (10 of 24) x11-libs/libnotify-0.4.4 to /
1217858773: >>> emerge (11 of 24) dev-util/gtk-doc-am-1.10-r1 to /
1217858776: >>> emerge (12 of 24) dev-perl/XML-SAX-0.16 to /
1217858783: >>> emerge (13 of 24) virtual/perl-Test-Simple-0.70 to /
1217858786: >>> emerge (14 of 24) virtual/perl-Storable-2.16 to /
1217858788: >>> emerge (15 of 24) dev-perl/XML-LibXML-1.65 to /
1217858805: >>> emerge (16 of 24) dev-perl/XML-Simple-2.18 to /
1217858811: >>> emerge (17 of 24) x11-misc/icon-naming-utils-0.8.6 to /
1217858816: >>> emerge (18 of 24) x11-themes/gnome-icon-theme-2.22.0 to /
1217858900: >>> emerge (19 of 24) gnome-base/gnome-vfs-2.22.0 to /
1217859146: >>> emerge (20 of 24) gnome-base/libgnome-2.22.0 to /
1217859183: >>> emerge (21 of 24) gnome-base/libbonoboui-2.22.0 to /
1217859331: >>> emerge (22 of 24) gnome-base/libgnomeui-2.22.1 to /
1217859449: >>> emerge (23 of 24) gnome-base/gnome-mount-0.6 to /
1217859472: >>> emerge (24 of 24) app-text/evince-2.22.2-r1 to /
joestar
Habe aus der Liste gnome-vfs deinstalliert und siehe da, Hyperlinks werden wieder mit Fx geöffnet. Was fehlt also für ein Paket für bestimmte andere 32bit-Programme?
black silence
kein plan, hab mit gnome wenig zu tun, bei mir ist fast alles reines xfce
