einzelne Zellen kopieren
klaus_harrer
Beitrag von klaus_harrer »
Mit welcher Methode kann ich einzelne Zellen von Sheet(0) nach Sheets(1) kopieren bzw die in den Zellen befindlichen Strings.
MfG
Klaus
Ein__Stadtmensch
Beitrag von Ein__Stadtmensch »
Also folgendermaßen:
Verbindung zum Calc-Dokument herstellen:
Dim Pfad, Url as String
Dim calc, sheet0, sheet1 as Object
Pfad = "Pfad_zur_Datei
Url = ConvertToUrl(Pfad)
calc = StarDesktop.loadComponentFromUrl(Url1, "_blank",0,dummy())
sheet0 = calc.sheets(0)
sheet1 = calc.sheets(1)
Und dann die Zellen ansprechen mit:
sheet1.getCellbyPosition(0,0) = sheet0.getCellbyPosition(0,0)
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Kleiner Tipp zur Programmierung:
Diese Aufzählung ist in StarBasic nicht möglich. In dem fall wird nur die Variable "URL" als String definiert und die Variable "sheet1" als Object.
Alle anderen werden als Variant definiert!!
In StarBasic muss jede Variable einzeln definiert werden!
Gruss
