Makro führt die Kopier Funktion nicht aus
aqua
Beitrag von aqua »
ich hab in Libre Office ein kleines Problem mit dem folgenden Makro. Das Makro soll nur ein paar Werte kopieren. Der entsprechende Bereich wird zwar markiert, aber es wird nichts kopiert. In Open Office funktioniert das Makro...
sub Werte_kopieren
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$A$28"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "ToPoint"
args2(0).Value = "$A$28:$H$29"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
end sub
Toxitom
Re: Makro führt die Kopier Funktion nicht aus
Beitrag von Toxitom »
Sorry, das Makro funktioniert sicher auch unter OOo nicht;))
Kleine Analyse:
- Du gehst zur Zelle A28.
- Du gehst zum Zellbereich A28:H28
- Du kopierst den Zellbereich A28:H28
Mehr tut das Makro nicht ;))
Und genau das tut es auch in LibreOffice.
(Wenn Du nach dem Ausführen des Makros den Cursor in eine andere Zelle setzt und dann Bearbeiten • Einfügen wählst (Strg+V) wird der Inhalt der Zellbereiche A28:H28 eingefügt;))
VG
Tom
aqua
Beitrag von aqua »
Toxitom hat geschrieben:
Kleine Analyse:
mehr soll es auch nicht machen ;) wobei der Code mit A28 überflüssig ist und gelöscht werden kann.
Genau das passiert nicht..es wird dann das hineinkopiert was ich irgendwann mal kopiert habe, aber nicht was im Zellbereich A28:H28 steht
Toxitom
Hmm, bei mir tut es genau das, was ich beschrieben habe ... und funktioniert auch mit "Strg + V"
Windows 10, Lo 5.1.1.3, 32 bit Version.
Ich kann auch zwischenzeitlich etwas anders kopieren oder so... führe ich das Makro aus, passiert genau das, was ich obnen beschrieben habe:)
VG Tom
aqua
Beitrag von aqua »
ok danke, dann muss ich mal schauen woran es liegt.
Windows 10, Lo 5.1.5.2
benenne testweise Dein LO-Benutzerverzeichnis um, das könnte helfen:
viewtopic.php?f=27&t=54231#p206070
aqua
Beitrag von aqua »
Daran lag es leider auch nicht.
Wenn ich das Makro über "Extra-Makros-Makro ausführen" starte dann funktioniert es. Wenn ich es aber über die Schaltfäche machen dann nicht :?
Toxitom
Hey aqua,
Solch wichtige Informationen hättest Du natürlich vorher schon mal geben können :?
Der dispatcher-Code ist eher ein "Hilfs-Makro Code" und teilweise sehr empfindlich. Der dort benutzte "copy" Befehl kopiert das gerade aktive Element - und das ist dann allerdings in Deinem Fall nicht der markierte Zellbereich - sondern die Schaltfläche (da haste ja gerade draufgeklickt;).
Da die Schaltfläche Teil eines Formulars und dieses wiederum Teil der Drawpage ist, Du Dich aber gerade nicht im Designmodus befindest, kann die Schaltfläche nicht kopiert werden - der Befehl läuft "ins Leere".
Also... hier brauchst Du wohl eher ein korrektes Makro - oder einen anderen Weg (z.B. das Makro auf einen Tastenkombination legen - dann sollte es auch noch funktionieren).
VG Tom
Augenscheinlich ein Fehler in LibreOffice.
Ich habe hier nur Version 5.0.4 am Start und kann das Problem nicht nachvollziehen, aber stelle testweise die Eigenschaft der Schaltfläche "Fokussieren bei Klick" auf Nein.
Alternativ zeichne mit der Zeichenfunktion ein Rechteck und weise dem das Makro zu, Kontextmenü "Makro zuweisen", vielleicht geht das bei deiner LibreOffice-Version.
aqua
Beitrag von aqua »
Stephan hat geschrieben: stelle testweise die Eigenschaft der Schaltfläche "Fokussieren bei Klick" auf Nein.
so funktioniert es. Danke :D
aqua hat geschrieben:
Danke für die Rückmeldung, dann hatte Thomas ja mit seiner Vermutung Recht.
