Servus!
Es gibt drei Spalten, in der linken steht Text dann eine Freizelle und dann, genau auf gleicher Höhe laut Bildschirm, ein Formular-Schalter (Häkchen). Alles wie gesagt in der gleichen Zeile und symetrisch von der Ansicht her.
Bei der Ausgabe in ein PDF bzw. bereits in der Druckvorschau jedoch, befindet sich das Schalterkästchen nicht mehr auf der gleichen Höhe wie der links stehende Text.
Je mehr Zeilen erzeugt werden, desto mehr Differenz entsteht von Zeile zu Zeile zwischen den Kästchen und dem Text der selben Zeile.
Was muss hier beachtet werden bzw. wie erklärt sich das Verhalten von CALC (als auch von WRITER?)
Thanks in advance..
HP
Druckbild zeigt Unterschied zur Bildschirmansicht (Formular)
The man who follows the crowd will usually get no further than the crowd. The man who walks alone is likely to find himself in places no one has ever been.
So wie Du das Problem beschreibst:
ist möglicherweise das Fangraster aktiviert, aber auf unsichtbar geschaltet. Überprüfe das unter Extras>Optionen>Tabellendokument>Raster. Ist die vertikale Einstellung des Rasters nicht identisch mit der Zellenhöhe dürfte genau der von Dir geschilderte Fehler (Addition der Einzelabweichungen) auftreten, im Writer wäre es analog mit der Zeilenhöhe.
Ansonsten (bei calc):
überprüfe das die Checkbox an der Zelle verankert ist. Du kannst die Checkbox nicht automatisch vertikal ausrichten, deshalb gehe so vor:
füge in eine Zelle eine Checkbox ein, verankere sie an der Zelle. Stelle die Ansicht des Blattes etwas größer ein (Ansicht>Maßstab; vielleicht 200...300%), halte die ALT-Taste gedrückt und positioniere die Checkbox mit den Pfeiltasten so das sie gerade nicht die Verankerung in die Nachbarzellen wechselt z.B. "links-oben". Stelle den Maßstab wieder auf 100% und markiere die Checkbox und kopiere sie so oft Du sie benötigst in weitere Zellen. Alle Checkboxen sollten nun vertikal die selbe Ausrichtung besitzen, wenn die Schrifteinstellungen usw. für die betreffenden Zeilen gleich sind.
ich hoffe das hilft Dir weiter.
LÖSUNG:Druckbild zeigt Unterschied zur Bildschirmansicht (F.
Um es kurz zu machen, Du hast es mehrfach gelöst und ich bin schockiert (:shock:) wieviel Wissen kostenlos hier eingebracht wird..
Hans-Peter Weecks
MAXINA GmbH & Co. KG
Ja das war Tatsache der Fall, jedoch hatte ich es noch rechtzeitig bemerkt und abgestellt; es fällt beim aktivierten Fangraster aber auch schnell auf das das so nicht stimmtStephan hat geschrieben:So wie Du das Problem beschreibst:
ist möglicherweise das Fangraster aktiviert, aber auf unsichtbar geschaltet. ...
Volltreffer, schon wieder ! Du bist gut ...Stephan hat geschrieben:.. im Writer wäre es analog mit der Zeilenhöhe.
OKAY U MAKE MY DAY ...das Forum hat hiermit einen neuen festen Leser und ich werde eine Donation machen. Das war die Lösung meines Problems.. Wieviel sollte mir/uns das Wert sein:?: Kurze PN bitte, Danke.Stephan hat geschrieben:Ansonsten (bei calc):
Du untertreibst stark.. Ich Danke Dir vielmals..Stephan hat geschrieben:ich hoffe das hilft Dir weiter.
Hans-Peter Weecks
