Gleiche frage hier: Ist dies ein bug, oder ueberseh ich etwas bei der summe?
Du kannst einen Standartfilter statt eines Autofilters verwenden und Dir das Filterergebnis in einen anderen Bereich/Tabelle ausgeben lassen und dann dort summieren. Wenn Du vorher den Quellbereich als Datenbankbereich festlegst, kannst Du Dein Filterergenis auch automatisch aktualisieren, wenn sich der Quellbereich ändert.Gibt es womoeglich eine andere loesung fuer dieses problem?
Natürlich kannst Du das auch über die Summenformel regulieren im Sinne "summiere nur die Werte aus Spalte b wo Spalte a gleich 4 ist" oder so, aber das kommt dann natürlich auf die konkrete Situation an, weil eine Frage des Aufwands.
