hey Charly,
der doppelseitige Druck hat nichts mit OpenOffice direkt zu tun, sondern ist alleine abhängig vom verwendeten Druckertreiber bzw. vom installierten Drucker. Dieser muss den Modus beherrschen!
Ist das der Fall, kannst du natürlich auch Calc-Schematas doppelseitig ausdrucken.
Die Einstellungen in Writer ermöglichen dir lediglich, verschieden Formatvorlagen zu definieren für linke und rechte Seite, d.h. wenn dein Drucker nicht über einen doppelseitigen Druckmodus verfügt, werden uerst alle rechten Seiten gedruckt (also Seite 1, 3, 5....), dannn kannst du das Papier manuell umdrehen und anschliessend alle linken Seiten drucken (seiten 2, 4, 6...). Gäbe es diese Möglichkeit nicht, müsstest du jede Seite einzeln drucken.
Du kannst mit einem Makro Tabellenbereiche zum Drucken festlegen und dann ausdrucken lasssen. Theoretisch wäre auch ein Makro möglich, zuerst die Seite 1 auszudrucken, dann eine Meldung zu erzeugen und den Nutzer aufzufordern, das Blatt zu wenden, dann die nächste Seite auszudrucken etc. Aber der Aufwand steht in keinem Verhältnis.
Um Papier zu sparen kannst du den benötigten Druckbereich festlegen und zum Beispiel die Skalierfunktion verwenden, um alles auf eine Seite ausdrucken u lassen (oder 2?).
Viele Grüsse
Doppelseitig drucken
