Habe Open Office,4,1,kann PDF,wegem unbekannten Fehlercode nicht öffnen
Erkan26
Beitrag von Erkan26 » Sa, 16.05.2015 16:27
Sehr geehrtes Open Office Team, Mein Name ist Erkan26 aus Berlin,der Grund warum Ich euch Anschreibe,ist folgendes.Denn ich habe mit dem Pdf umwandeln ein Problem,was mich zum tiefsten Verzweifeln bringt, Als Meldung stand drauf , unbekannt Allgemeiner Fehler beim Speichern des Dokuments Ein und Ausgabelesefehler. beim als Beisp 15.05.2015,das Dokument kann nicht gespeichert werden. Seit heute,ist es So,sonst kann Ich immer auf meine Bewerbungen zugreifen,aber auf einmal.! Geht nichts mehr, mein PC ist ein Windows 7 Home Premium.! Hoffe auf euren Rat.!
Habe die Datei open Office nochmals,mit der gleiche Version 4.1 runtergeladen,in Hoffnung,dass sich der Fehler von Selbst wieder behebt,aber Nein.! Es hat mich Ergriffen.! Hoffe auf euren Rat.! Grüsse Erkan26 :shock: :shock:
Re: Habe Open Office,4,1,kann PDF,wegem unbekannten Fehlercode nicht öffnen
Beitrag von lorbass » Sa, 16.05.2015 17:02
Eventuell ist dein OpenOffice-Benutzerverzeichnis beschädigt. Das kannst du feststellen, indem du ein neues Benutzerverzeichnis verwendest.
Dazu musst du zunächst das derzeit verwendete Benutzerverzeichnis umbenennen. Danach kannst du prüfen, ob der PDF-Export wieder funktioniert. Das Vorgehen ist in den FAQ - Allgemeines im Beitrag 2. Wie benenne ich mein AOO/LO/OOo-Benutzerverzeichnis um? ausführlich beschrieben.
Wenn das Problem weiter bestehen sollte, melde dich nochmal.
nikki
Beitrag von nikki » Sa, 16.05.2015 17:09
Hallo Erkan26,
zunächst einmal, hier findest Du nur Anwender die anderen Anwendern, soweit möglich, unterstützen.
Zu Deinem Problem bin ich etwas ratlos, denn das Thema lautet
und im Text steht dann, dass es Probleme mit dem exportieren (umwandeln) gibt. Was trifft nun tatsächlich zu ?
Soweit es um das Öffnen geht, PDF können nur in DRAW geöffnet werden (Programmversion 4.1.1) wenn die Erweiterung (Extension) PDF Import Extension for Apache OpenOffice 0.1.0 installiert ist.
Wenn es um das exportieren geht, solltest Du erläutern um welche Methode es geht
  • Direktes Exportieren als PDF oder
    Exportieren als PDF
Win.10 Prof. 64-bit, AOO 4.1.5, LO 6.0.6 (x64)
