Musikdateien - Gesamtlänge pro Ordner
Kunigunde555
Beitrag von Kunigunde555 »
Hallo zusammen
Ich habe Hörspiele, deren genaue Dauer ich nicht weiß.
Es sind öfter über 15 Vlc mp3 Dateien in einem Ordner.
Um sich die Dauer der einzelnen Tracks anzeigen zu lassen, kann man oben auf Ansicht gehen und dann auf Details.
Gibt es jedoch auch eine Möglichkeit sich die Gesammtlaufzeit eines Ordners anzeigen zu lassen?
Über Anregungen freue ich mich
Kunigunde555
Mein Betriebssystem ist Windows XP
Ich benutze OpenOffice 3.4.1
komma4
Re: Musikdateien - Gesamtlänge pro Ordner
Beitrag von komma4 »
Vielleicht kommt ja noch was OOo relevantes....
Hab's erstmal in den WINDOWS-Unterordner verschoben
Kunigunde555
Erst einmal ein dickes Lob für die schnelle Antwort!!
Ich hatte meine Frage in den allgemeinen Ordner getan, da ich nicht wußte wohin damit
Leider stehe ich mit meinem Problem immer noch etwas auf der Leitung
Also :Im Ordner sind Musikdateien.Ich bin dann auf Bearbeiten > alles markieren
Drücke ich jetzt mit der rechten Maustaste drauf, erscheint ein Kontextmenue und jetzt?
Nochmal Danke
Kunigunde
Kunigunde555
Wo finde ich die Sachen ?
Bearbeiten > alles makieren
mit der rechten Maustaste draufklicken> öffnet ein Menue das den Unterpunkt Eigenschaften enthält > draufklicken, sehe ich die MBs die im Ordner sind.Einen Punkt Details sehe ich nicht
Unter Ansicht > Details kann ich die Dauer der einzeinen Stücke sehen.Ich wollte mir jedoch das Zusammenzählen sparen.
Ich bin verwirrt
Vielleicht könntest Du es mir Klick für Klick erklären???
Vielen Dank für eure Mühe
Kunigunde
juetho
Beitrag von juetho »
Kunigunde555 hat geschrieben:Wo finde ich die Sachen ?
Ich hatte dich in deinem anderen Thema gefragt, von wo aus du die Informationen haben willst: aus OO heraus durch Datei > Öffnen oder aus dem Explorer heraus (Dateien eines Ordners) oder sonstwas. Erst dann kannst du detaillierte Antworten erhalten.
Aber mehr als das kannst du nicht erwarten:
tobi90 hat geschrieben:aber markiere sämtliche Dateien eines Ordners und klicke dann mit der rechten Maustaste darauf. Unter Eigenschaften im Reiter Details findest du dann bei "Dauer" die Gesamtspielzeit.
Wenn ich das aus dem Windows-Explorer heraus mache, gibt es bei den Eigenschaften zwei Register '"Allgemein" und "Details". Bei den Details habe ich im Bereich Medien nur die Gesamtlänge (klar, weil mehrere Titel ausgewählt wurden).
Kunigunde555 hat geschrieben:Bearbeiten > alles makieren
Wo bitte siehst du diese Menüpunkte?
Vielleicht solltest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bedienung von Windows durchgehen, z.B. das, was im XP-Supportcenter angeboten wird. Jürgen
Kunigunde555
Hallo Jürgen
Danke Dir für Deine Mühe
Ich packs leider immer noch nicht
Du hast sicher Recht damit das ich hier im Openoffice forum damit falsch bin.Dank Dir für die andere Addresse.
Einen schonen Sonntag noch wünscht Dir
Kunigunde
