Programmabsturz
Tonda
Programmabsturz
Beitrag von Tonda » Do, 16.08.2018 18:54
Hallo Leute,
gestern abend erfolgte ein Windows 10 Update. Als ich heute morgen ne Kalkulationstabelle aufmachte und eine Zeichenfolge in das Suchfenster eingab, stürzte das Programm ab nachdem ich die Entertaste gedrückt hatte. Wiederherstellung läuft problemlos. Neustart hat das Problem nicht behoben. Im Moment durchsuche ich die Tabelle (problemlos) mit Strg + F. Hat dazu vielleicht jemand ne Idee?
Schöne Grüße
Wolfgang
nikki
Re: Programmabsturz
Beitrag von nikki » Fr, 17.08.2018 10:44
Hallo Wolfgang,
Tonda hat geschrieben:
ohne Angabe der Programmversion (siehe Hilfe/Info zu OpenOffice oder Hilfe/Über LibreOffice) und ob LO oder AOO im Einsatz ist, sind Alle ideenlos.
Win.10 Prof. 64-bit, AOO 4.1.6, LO 6.2.3 (x64)
Tonda
Re: Programmabsturz
Beitrag von Tonda » Fr, 17.08.2018 14:45
Hallo Nikki,
danke für den Hinweis. Versionsnummer ist: 4.1.3
Versuch einer Update-Suche endet mit:
Status
Die Suche nach einem Update ist fehlgeschlagen.
Beschreibung
Fehler beim Lesen der Daten vom Internet.
Serverfehlermeldung: .
Nach dem Doppelpunkt kommt wirklich nur noch ein Leerzeichen und der Punkt!?
Schöne Grüße
Wolfgang
P.S.: Mein nächster Versuch wäre Deinstallation und neueste Version neu runter laden!?
Tonda
Re: Programmabsturz
Beitrag von Tonda » Fr, 17.08.2018 15:01
P.P.S.:
Windows 10
Version 1803
Build 17134.228
P.P.P.S.:
Open Office:
AOO413m1(Build:9783) - Rev. 1761381
2016-09-29 02:39:19
nikki
Re: Programmabsturz
Beitrag von nikki » Fr, 17.08.2018 21:54
Hallo Wolfgang,
ich kann Dein Problem mit AOO 4.1.5 nicht nachvollziehen.
Das ging noch nie. Ich habe Dir die Downloadseite verlinkt. Die Installationsroutine der neueren Version müsste eigentlich selbstständig die Vorgängerversion entfernen.
freedom
Re: Programmabsturz
Beitrag von freedom » Sa, 18.08.2018 00:46
Hallo Wolfgang,
die Updatefunktion funktioniert nicht, vergiss sie.
Schau ab und zu selbst auf der Homepage
http://www.openoffice.org/de/
-Speichere setup-Datei auf der Festplatte
- bevor du sie startest, schließe geöffnete Programme, deaktiviere vorübergehend Virenscanner.
In diesem speziellen Fall würde ich das Benutzerprofil neu anlegen lassen, benenne dafür das vorhanden um (deine Einstellungen sind damit aber weg)
viewtopic.php?f=27&t=54231&sid=2e82763f ... 99#p206070
Mach das vor dem Installieren der neueren Version.
Tonda
Re: Programmabsturz
Beitrag von Tonda » Sa, 18.08.2018 11:09
Hallo freedom und nikki,
besten Dank Euch beiden. Ich werde jetzt erst mal mit Strg+F weiter arbeiten solange es funzt. Sobald ich etwas Luft habe, mache ich mich an die Neuinstallation.
Schöne Grüße
Wolfgang
