SEITEN-Umbruch in Standard Format-Vorlagen aus Versehen definiert
Re: SEITEN-Umbruch in Standard Format-Vorlagen aus Versehen definiert
Beitrag von Stephan » Mi, 13.12.2017 11:48
ein Teil dieser Datei
das ist eine Datei im Microsoft-Format *.doc. Wenn ich die Datei als *.odt speichere und neu öffne sind die überflüssigen Seitenumbrüche verschwunden.
Christina
Beitrag von Christina » Mi, 13.12.2017 12:01
nein, das liegt nur daran, daß Du eine andere Ansicht wählst !!
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi, 13.12.2017 12:03
Für die Beispieldatei war es höchste Zeit; denn du hast noch mit keinem Wort zu erkennen gegeben, dass es sich um eine konvertierte DOC-Datei handelt. Eigentlich habe ich dazu bereits folgenden Beitrag erfasst, in dem du etwas zu den Hintergründen dafür erfahren kannst.
viewtopic.php?f=27&t=54230&start=15#p234955
Dennoch möchte ich dazu noch etwas ergänzend erklären.
Für dich also zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte. Zunächst die gute: Eine funktionierende Problemlösung gibt es. Die schlechte ist: Viel Handarbeit ist angesagt.
Wenn eine Doc-Datei mit AOO/LO geladen wird, wird jeder Seitenumbruch, der nach einer anderen als der Standard-Seitenvorlage eingefügt wurde, als neuer Seitenumbruch "Konvert X" neu erstellt. Das aber heißt, dass jede Seite in "Textfluss" hier eine andere Eintragung stehen hat. Deshalb findest du, wie von mir schon beschrieben, keine farbliche Markierung und kannst somit auch nicht alle manuellen Seitenumbrüche in einem Rutsch entfernen.
Folglich bleibt dir nichts anderes übrig, als jeweils den 1. Absatz auf den entsprechenden Seiten anzuklicken, das Kontextmenü mit rechtem Mausklick zu öffnen und dort "Absatz" anzuklicken. Im Register: Textfluss entfernst du dann den Haken. Und das gilt für alle Konvert-Seiten.
Christina
Beitrag von Christina » Mi, 13.12.2017 12:11
tja + da auf jeder Seite nur 1 Absatz ist, sind es ~2500 Absätze = Seiten :-(
Christina
Beitrag von Christina » Mi, 13.12.2017 12:14
wie wär's, dazu einen Makro zu setzen + den dann durchlaufen zu lassen ??
... bei Word hätte ich das gekonnt, aber bei OpenOffice hab ich noch nie was mit Makros gemacht + weiß auch nicht mal, wo die im Menü zu fnden sin:-(
Gast Peter
Beitrag von Gast Peter » Mi, 13.12.2017 14:03
Wenn es nur um die Seitenumbrüche geht und der Text sonst keine "erhaltenswerten" Formatierungen enthält kannst Du einfach alles markieren (strg+a), in die Zwischenablage kopieren und von dort als "unformatierter Text" in ein neues Dokument einfügen. Das geht mit Klick auf den Pfeil neben dem Symbol für Einfügen oder über "Bearbeiten > einfügen". Beides öffnet ein Auswahlmenü.
nikki
Beitrag von nikki » Mi, 13.12.2017 22:25
noch ein Hinweis zu Fremdformaten.
LibreOffice/OpenOffice können Fremdformate öffnen. Um Ärger zu vermeiden sollte man sich jedoch davor hüten, diese Fremdformate auch zu bearbeiten.
LibreOffice/OpenOffice können Fremdformate nicht direkt verarbeiten. Stattdessen werden Fremdformate beim Öffnen zuerst ins eigene Format -ODF- (OpenDocumentFormat) konvertiert und beim Speichern wieder ins Fremdformat konvertiert. Nach dem die dazu eingesetzten Filter, obwohl sie laufend verbessert werden, nie zu 100% kompatibel werden, können sich bei der Konvertierung Fehler einschleichen, die sich bei jeder erneuten Konvertierung vervielfachen können. Dies kann bis zur Zerstörung der Datei führen.
Es sollte deshalb grundsätzlich im Dateiformat von LibreOffice/OpenOffice (ODF = OpenDocumentFormat) gearbeitet und nur im Bedarfsfall (zusätzlich) im Fremdformat gespeichert (Konvertierung) werden.
Win.10 Prof. 64-bit, AOO 4.1.6, LO 6.2.4 (x64)
Toxitom
Beitrag von Toxitom » Do, 14.12.2017 10:08
Hallo Christina,
um einmal einen mehr praktischeren Tipp zu geben:
Dein Testdokument hat ja nix besonderes drin - das einfachste wäre:
- Strg + A - alles Markieren
- Strg + x - ausschneiden
- Bearbeiten- Inhalte einfügen - unformatierter Text
Nu sind alle Seitenumbrüche weg (aber auch alle Formatierungen) - also nun schnell nachformatieren.
Wenn Du keine Besonderheiten in Deinem Dokument hast, wäre das der schnellste Weg.
Ansonsten... Makro. Aber ob das Schreiben eines solchen wirklich schneller ist??
Tom
edit: hmm, sehe gerade: hat ja auch schon Peter geschrieben.....
