CSV oder Base Daten in Writertabelle
martin11
Beitrag von martin11 »
Ich möchte CSV oder Base Daten in Writertabelle importieren.
Nach Calc importieren ist nicht mein Problem.
Discipuli
Re: CSV oder Base Daten in Writertabelle
Per Hand kannst Du Base-DAten nach Writer importieren indem Du Dir in Writer Ansicht-Datenquellen anzeigen lässt und dann die gewünschten DAten in das Writer-Dokument per Maus 'ziehst', dabei kommt ein Assistent wo Du gezielt die gewünschten Daten auswählen kannst.
Calc-DAten hingegen kannst Du in Calc markieren und in Writer per Bearbeiten-Inhalte einfügen als Verknüpfung einfügen und danach gleich die Verknüpfung wieder lösen. ERgebnis ist dann eine Writer-Tabelle mit den Daten.
martin11
Danke für die schnelle Antwort.
Martin
