habe mir eine Tabelle gemacht:
Spalte A = Datum
Spalte B = Anfangszeit
Spalte C = Endzeit
Spalte D = Zeitdifferenz
Splate E = Zeitdifferenz * Währung (Stundenlohn)
Die Spalte B, C, D sind mit Zeitformate HH:MM formatiert.
In der Spalte E habe ich dann z.B. =d4*11 und bekomme keine richtigen werte dort heraus. Wenn D = 3:00 kommt ein Betrag von 1,x heraus statt 33.
Wer hat eine Idee?
Eisbaer
Zeit mit Währung multiplizieren
Das kommt daher, dass 03:00 nicht die Zahl 3 repräsentiert, sondern eine Dezimalzahl, die als Zeit dargestellt wird. Du kannst das mal ausprobieren, indem Du die Zelle auf das Format "Zahl" umstellst.
Als Lösung gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Du machst aus D4 den "richtigen" Dezimalwert, indem Du mit 24 multiplizierst (Hintergrund: eine Stunde ist ein vierundzwanzigstel Tag)
2) Du filterst mit STUNDE(D4) und MINUTE(D4) die Stunden und Minuten als "richtige" Zahlen heraus und berechnest daraus den Betrag. Diese Methode ist geeignet, wenn Du mittels WENN-Unterscheidungen angebrochene Stunden gemäss einem bestimmten Schlüssel berechnen willst.
