Drucken aus Openoffice Dokument nicht möglich
Hallo und guten Tag,
nachdem ich meinen iMac auf das neue BIG SURE upgedated habe,
druckt mein Drucker HP Deskjet 3000 J310 series
das OpenOffice Dokument nicht mehr aus.
Es kommt die Meldung: Fehler beim Drucken
Bei den Druckereinstellungen fand ich keine Option, den Drucker
evtl. anders / neu einzustellen.
Das WORD-Dokument von Microsoft lässt sich problemlos
ausdrucken.
Ich liebe OpenOffice und möchte damit auch weiterhin arbeiten
und nicht mit WORD ...
Es muss doch eine Möglichkeit geben, das OpenOffice Dokument
wieder auf dem iMac ausdrucken zu können.
Bei dem Vorgänger-Betriebssystem MOJAVE hatte es funktioniert ...
Es wäre schön, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, wie ich
meinen Drucker wieder zum Drucken bringen kann - vielen Dank !!!
Freundliche Grüsse
ausdrucken.
Freundliche Grüsse
Re: Drucken aus Openoffice Dokument nicht möglich
Ich habe absolut garkeine Ahnung von MacOS und kann deshalb nichts Konkretes sagen.
Versuchen würde ich das Dokument als PDF zu exportieren. Das liefert ggf. eine Anhaltspunkt zur Ursache der Fehlers und abe wenn es funktioniert (und das PDF dann im PDF-Anzeigeprogramm gedruckt werden kann) wäre das ein workaround um das Dokument auf einem Umweg drucjen zu können bis die eigentliche Ursache des Fehlers gefunden ist.
nur eine Hypothese: LO-Dokumente können sich den Drucker/ Einstellungen merken. Eventuell wird dann "etwas" angesprochen, was mit dem Update nicht mehr verfügbar ist.
Temporär einen anderen Drucker einzustellen könnte dann helfen.
Mfg, Jörn
Mfg, Jörn
Hallo liebe Tipgeber,
nachdem ich zig-mal den Druckvorgang probiert habe -
OpenOffice auch als PDF zu drucken ... der Drucker
meldet weiterhin fleißig: Druckfehler ...
habe ich jetzt die Faxen dicke und kaufe mir einen
neuen Drucker - vermutlich ist dieser Drucker nicht mehr
kompatibel mit dem neuen macOS BigSur 11.2.3 /
Dann sage ich mal:
danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir mit
meinem Problem weiterhelfen zu wollen ...
Sonnige Grüsse
Monika
Dann sage ich mal:
Sonnige Grüsse
Monika
was meint "als PDF zu drucken" konkret?nachdem ich zig-mal den Druckvorgang probiert habe -
(a)
Ein PDF-Dokument, welches in OO durch Exportieren [sic] erzeugt wurde, in eeinem PDF-Anzeigeprogramm zu drucken?
oder:
(b)
In OO mittels eines separaten sog. PDF-Druckertreibes ein PDF-Dokument zu erzeugen?
Die Unterscheidung ist an dieser Stelle sehr wichtig, weil (a) ein INdiz für einen DRuckerfehler wäre, (b) hingegen ein Indiz für einen FEhler in OO direkt.
Ich will Dich nicht aufhalten, nur was hiess denn das Gesagte:habe ich jetzt die Faxen dicke und kaufe mir einen
neuen Drucker
"Das WORD-Dokument von Microsoft lässt sich problemlos
ausdrucken."
Hieß das nicht: 'ich habe in MS Word ein Dokument geöffnet und es lässt sich ausdrucken'?
WENN sich ein Dokument in MS Word drucken lässt, kann aber nicht der DRuvcker als Solcher kaputt sein, sondern es muss ein anderes Problem vorliegen.
GRuß
Hallo Stephan,
- was meint "als PDF zu drucken" konkret?
- (a)
- Ein PDF-Dokument, welches in OO durch Exportieren [sic] erzeugt wurde, in einem PDF-Anzeigeprogramm zu drucken?
_________________________________________________________________________________________________________
Genau d a s habe ich gemacht ...
Das Dokument von Microsoft WORD lässt sich auch nicht mehr ausdrucken 8(
Ich gehe davon aus, dass der Drucker mit dem neuen Betriebssystem OS Big Sur 11.2.3
nicht kompatibel ist ... nach updates bei Apple gibt es immer irgend ein Problem 8(
Vielen Dank für Deine Nachricht !!!
Sonnigen Gruss
Monika
- (a)
Sonnigen Gruss
Monika
neue Druckertreiber !
win11 - Avira - LO 7.6.6.3 (X86_64) - AOO 4.1.15
Hallo Stepahn,
ja - das hatte ich auch schon probiert: einen neuen Treiber suchen
und installieren ...
Das Problem: für meinen Drucker gibt es keinen Treiber mehr (
Das war meine letzte Option ...
man kann es evetuell auch mit Treibern fur andere PCL-Drucker versuchen und im folgenden Link findest Du einige Hinweise wie man die alten ppd-Dateien nach BigSur übernehmen kann:
https://amp.macwelt.de/article/10909213
Mfg, Jörn
Mfg, Jörn
