Palettenberechnung (!!GENIALE Lösung aus dem Forum!!)
Gert Seler
Re: Palettenberechnung (!!GENIALE Lösung aus dem Forum!!)
Beitrag von Gert Seler »
Schuki sollte ja wissen um was es geht, aber dem ist scheinbar nicht so.
Ein grundlegender Fehler besteht darin, das "Schuki" die Formel falsch aufgebaut hat.
Denn Sie lautet =(E3*1000)/B1 und nicht =E3/B1*1000 . Die letzte Formel von "Schuki" ist falsch.
Auf diesen Fehler hätte er selber kommen müssen. Warum sollten 340 mm mit 1000 multipliziert werden ???
Wenn aber E3 mit 1000 multipliziert wird, werden aus "Meter" "Millimeter" und kann nun durch B1 (340mm)geteilt werden.
Überhaupt erklärt die Zahl 22.058,82 , das aus dem Paletteninhalt 22.058 (zweiundzwanzigtausendachtundfünfzig) Blätter á 340mm Länge
erzeugt werden können.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Der Herr Seler hängt sich da ja recht weit aus dem Fenster, erklär er doch bitte mal dem geneigtem Publikum den Unterschied zwischen:
3*8/4 = ?
und
3/4*8 = ?
(die gute alte Regel: Punktrechnung vor Strichrechnung bedeutet nicht 'Multiplikation vor Division'
Gert Seler hat geschrieben: Überhaupt erklärt die Zahl 22.058,82 , das aus dem Paletteninhalt 22.058 (zweiundzwanzigtausendachtundfünfzig) Blätter á 340mm Länge
exakte Schlussfolgerung !
Gert Seler hat geschrieben:Denn Sie lautet =(E3*1000)/B1 und nicht =E3/B1*1000 .
Wo, bitte, ist - rein arithmetisch betrachtet - der Unterschied?
(E3*1000)/B1 = E3/B1*1000
Hallo Schucki
Wo ich gerade darüber nachdenke, fällt mir auf das die Rapportberechnung ja eigentlich auf jede Rolle einzeln angewendet werden müsste und nicht erst auf die Gesamtmeter pro Palette ? - daraus folgt dann:
=SUMMENPRODUKT(B$2:B$1000=B3;C$2:C$1000*GANZZAHL((D$2:D$1000)/$B$1*1000))
für die dritte Zeile, mit vorangestelltem:
WENN(B4=B3;""; ....)
ab der vierten Zeile.
Hallo Gert
Vielen Dank für die Belehrung, mathematisch ist es zunächst mal irrelevant ob man schreibt:
a/b*c oder (a*c)/b
-wenn du es zum besseren Verständniss so schreiben möchtest, kannst das gerne tun.
Nichtsdestotrotz hast du durch deinen Beitrag herausgestellt was die "Rapportberechnung" eigentlich darstellt.
Die Schlussfolgerungen daraus kannst in meinem letzten Post nachlesen.
schucki
Beitrag von schucki »
Karolus hat geschrieben:Hallo Schucki
so hatte ich meine erste Formel auch aufgebaut. Da ich aber der 'Neuling' in der Firma bin, und alle anderen den umgekehrten weg gehn, der m. e. auch der falsche ist, kam es immer wieder zu kleinen Abweichungen/Pal. Es war zwar immer nur ein Abschnitt, aber an der Inventur, und beim Versand gab es da kleine Probs. Wenn der Kunde mit einem Unterschied zwischen Rechnung und Pal-Schein nicht zurecht kommt??? Denn Kunde ist König. Deswegen ist die Formel jetzt so wie sie ist, und ich komme mit dem Teil sehr gut zu recht.
Danke an alle die hier das Forum mit genialen Beiträgen füllen, und denen die sich jedem Problem stellen und daran teilhaben.
Gert Seler
Hallo Karo,
Karo schreibt :
a/b*c oder (a*c)/b
Ich veröffentliche in Foren in der Regel keine Belehrungen, sondern nur Erklärungen.Dies gilt auch für meinen obigen Beitrag.
Die Mathematik kann schon wundersam sein.
Außerdem weiß ich, das Du erheblich mehr Kompetenz zu Open-Office besitzt.
In die Rapportberechnung müßte dann auch noch der Verschnitt am Anfang und Ende jeder Rolle, je nach Druckmaschine, einfliesen.
Gert
schucki
Gert Seler hat geschrieben: In die Rapportberechnung müßte dann auch noch der Verschnitt am Anfang und Ende jeder Rolle, je nach Druckmaschine, einfliesen.
Gert
Dieser Verschnitt ist aber nur bei den Mutterrollen relevant, bei den Rollen, die wir an den Kunden weitergeben, handelt es sich schon um ein fertiges Produkt, das dann zur Weiterverarbeitung kommt, aber der Kunde so von uns habe will. Ich kann aber noch mehr damit anfangen als nur meine Paletten zu berechnen. Diese 'Rohdaten' benutze ich zur Weiterverarbeitung in den Lieferscheinen etc. Das ist schon einen Erleichterung.
Gert Seler
Hallo schucki,
noch ne kleine Anregung zum Abschluß.
Füge vor der ersten Spalte noch zwei Spalten zusätzlich ein, dann kann dort in die ersteSpalte die Auftrags_Nummer und in der folgenden Spalte
die Postions_Nummern der Aufträge eingefügt werden. Dann wird der "Lieferschein" evtl übersichtlicher.
Gert
schucki
Gert Seler hat geschrieben:Dann wird der "Lieferschein" evtl übersichtlicher.
Gert
Danke für den Tipp, aber der LS ist eh unübersichtlich (SAP-Standard) aber mit dem kleinen Tool kann ich wenigstens etwas Überblick behalten, und da SAP importieren lässt, (zwar nur bedingt, aber wenigsten etwas) komme ich schon zurecht.
michael
