Ich möchte mit Openoffice Writer eine Funktion erstellen, die nach dem öffnen der Datei ein Popupfenster mit einem Text zeigt.
Dieses Dokument möchte ich in ein PDF umwandeln, so dass dort diese Popup-funktion erhalten bleibt.
Ist das Möglich? Hat jemand einen Tipp?
Popupfenster bei öffnen des Dokuments (PDF)
Re: Popupfenster bei öffnen des Dokuments (PDF)
hi,
wenn du eine Vollversion von ADOBE hast dann schon.. aber wenn du nur die kostenlose hast.. dann eher nicht!
Bernhard
OO-Forum
das beste was das Web zu bieten hat...
OO-Forum
Das hilft mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht weiter.
Meine Frage geht eher in die Richtung, ob man in Openoffice über ein Makro (oder ähnliches) eine Funktion erstellen kann, die ein Popupfenster erzeugt, und ob diese beim umwandeln in ein PDF genauso übernommen wird, wie derzeit die Textfelder... die ja auch irgendwo so ne Art Makros darstellen.
also.. in OO kannst du natürlich ein Pop-Up fenster machen.. aber es wird dir dennoch beim Umwandeln in ein PDF verloren gehen..
Also brauchst du (wie ich schon geschrieben habe) die Vollversion damit du den Pop-Up anschliessend (nach dem umwandeln in ein PDF) einbauen kannst!
Bernhard
OO-Forum
OO-Forum
