Hallo Reimond,
ich wüßte nicht, daß man auch Spaltenbreite/ -höhe kopieren kann. Formate kannst Du mit dem Pinselsymbol in der Symbolleiste übertragen. Dazu mußt Du nur die zelle mit dem Ausgangsformat markieren, den Pinsel und danach die Zielzelle anklicken. Dann hast Du das Format übertragen. Wenn Du auf das Pinselsymbol einen Doppelklick machst, kannst Du auf mehrere unterschiedliche Zellen nacheinander das Format übertragen.
Für die Geschichte mit der Spalten- und Zeilenabmessungen würde ich in der Ursprungszelle am Rand einen rechtsklick machen und mir das Maß von Spaltenbreite/ Zeilenhöhe merken, dann zur Zielzeile/ -spalte gehen, da einen Rechtsklick in den Rand machen und das Maß in dem entsprechenden Punkt eingeben.
Hilft das schon mal weiter?
AhQ
Zeilenhöhe und Spaltenbreite erhalten
Re: Zeilenhöhe und Spaltenbreite erhalten
Wenn Du die Spaltenbreite kopieren willst, dann darfst Du nicht einen Bereich innerhalb der Tabelle markieren, sondern Du musst die Spaltenköpfe markieren, also z.B. A bis E.
Für die Zeilenhöhe markierst Du die Zeilenköpfe.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
