SVERWEIS-Fehler?
Re: SVERWEIS-Fehler?
Ich kann keinen Fehler in der Formel erkennen, sie tut das was ich erwarten würde - sie gibt den Swerweis zurück weil dieser Wert ungleich 0 ist!
Auch wenn du das Gegenteil behauptest - die Formel tut das was drinsteht.-
Wenn du was anderes erwartest musst du die Formel anders aufbauen oder kundtun was du erwartest
Ich fürchte du unterliegst einem Denkfehler - falls in den Vormonaten sinngemäss die gleiche Formel steht,
wird die Formel abwechselnd 0€ oder den "Stufenwert" zurückgeben solange sich dieser Wert aufgrund der Umsätze oben nicht ändert.
Die Formel tut sinngemäss folgendes:
WENN: die aus dem Monatsumsatz ermittelte Prämie gleich der Prämie des Vormonats ist; DANN: gebe 0 zurück ; SONST: gebe die aus dem Monatsumsatz ermittelte Prämie zurück.
Ich behaupte mal du möchtest in dieser Zeile nur SVERWEIS(...) ohne Wenn und Aber,
und du möchtest eine extra Zeile mit jeweils der Differenz zum Vormonat so etwa als "Trendanzeige" ?
Aha -
Dann nimm doch;
=WENN(SVERWEIS(N3;$A$72:$B$89;2)<=SVERWEIS(L3;$A$72:$B$89;2);0;SVERWEIS(N3;$A$72:$B$89;2))
Stichwort: absolute / relative Adressierung:
Ein Adressbestandteil mit vorangstelltem $-zeichen verändert sich beim ziehen bzw. kopieren nach rechts , links , unten und oben nicht.
