LibO_3.3.0rc4_Win_x86_install_multi stürzt nach dokumentenwiederherstellung ab.
- nach dem programmstart wird jedesmal die dokumentenwiderherstellung gestartet, nach der meldung -erfolgreich wiederhergestellt- erfolgt die -ok- bestätigung mit -weiter-.
-hiernach ist kurz die oberfläche vom wreiter sichtbar, dann das fenster mit -dokument hergestellt-. nach bestätigung auf -weiter- stürzt das programm komplett ab.
- was ist zu tun ....
xp, libreoffice startet nicht
Re: xp, libreoffice startet nicht
die Dokumentenwiederherstellung abbrechen, im Dialog zur Dokumentenwiederherstellung gibt es dazu eine entsprechenden FRage, i.S. 'Soll die Dokumentenwiederherstellung durchgeführt werden?', verneine diese FRage, also 'Nein' oder 'Abbrechen' oder ähnliches.- was ist zu tun ....
Gast hat geschrieben:Hallo,
benenne dein Benutzerverzeichnis um.
Schließe vorher bitte alles was mit LO zu tun hat,
also Schnellstarter, Prozesse, Fenster.
Danach sind allerdings deine Einstellungen weg.
Und bitte, melde das bei LO, für den Fall, dass es sich um ein Programmfehler handelt.
http://de.libreoffice.org/hilfe-listen/
Users-Liste könnte die richtige sein.
Sinnvoll wäre auch zu fragen, ob du Einzellfall bist, oder ob es öfters vorkommt,
dass sich Dokumentwiederherstellung verhakt.
hallo gast,
der tip ist gut, das problem ist behoben.
Vielen dank
