[Gelöst] Value Formatieren , durch . ersetzen für DB-Abfrage
MikeRo
Beitrag von MikeRo »
Hallo, ich google schon etwas länger aber ich finde einfach keine Lösung für das Problem.
For i = 1 to AnzahlRabatte
    myCell = oSheet.getCellByPosition(LetzteSpalte+i,10)
    myValue = mycell.Value 'In der Zelle ist der Wert. 0,6210
    v = MyValue*100 'Ergibt dann natürlich 62,1
    aPercentage = v
    MsgBox aPercentage 'Spuckt 62,1 aus
Next
Mein Problem ist aber, das ich den Wert "aPercentage" in eine Datenbankabfrage einfüge. Da die Datenbank eine PostGreSQL Datenbank ist muss aber der Wert 62.1 an die Abfrage übergeben werden, mit 62,1 gibt es einen Fehler.
Zuletzt geändert von MikeRo am Mi, 20.04.2011 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
OpenOffice 3.3 & postgresql-sdbc-driver 0.7.6b
Windows XP Professional SP3 x86
DPunch
Re: Value Formatieren und , durch . ersetzen für DB-Abfrage
Beitrag von DPunch »
Aloha
Versuch mal
myValue = mycell.Formula'In der Zelle ist der Wert. 0,621
statt
Nach deinem Makrocode steckt in der Variablen v ein Fliesskommawert, der lediglich in der msgbox durch deine deutsche Lokalisierung mit Komma dargestellt wird.
MikeRo
DPunch hat geschrieben:Aloha
Versuch mal
statt
Das bringt mich auf den richtigen Weg, aber dann habe ich darudch, das in der Zelle eigentlich 0,621 steht den Wert 0.621 denn kann ich aber nicht mit 100 Multiplizieren
MikeRo
Karolus hat geschrieben:Hallo
Hmm, ich programmiere mal weiter und gucke ob die DB Abfrage es nimmt.
DPunch
Karolus hat geschrieben:Nach deinem Makrocode steckt in der Variablen v ein Fliesskommawert, der lediglich in der msgbox durch deine deutsche Lokalisierung mit Komma dargestellt wird.
Leider wird der Wert über den DatabaseContext auch mit einem Komma an die Datenbank weitergegeben und verursacht dadurch selbstverständlich einen Fehler. Traurig, aber OOo-Alltag.
Schliesslich muss man seinen Fliesskommawert ja in einen (SQL-)String packen, der an die Datenbank durchgereicht wird, dabei wird durch die implizite Typkonvertierung (Double->String) ebenso wie in der MsgBox das Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet.
MikeRo hat geschrieben:Das bringt mich auf den richtigen Weg, aber dann habe ich darudch, das in der Zelle eigentlich 0,621 steht den Wert 0.621 denn kann ich aber nicht mit 100 Multiplizieren
Tatsächlich, hatte ich gar nicht dran gedacht.
Dann schieb nach der Multiplikation mal noch die Zeile
myValue = Replace(myValue,",",".")
ein, so funktioniert es zumindest bei mir problemlos.
Nachtrag:
Mit preparedStatements werden auch unformatierte Fliesskommawerte problemlos übernommen
	oDatabaseContext = CreateUNOService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
	oDatabase = oDatabaseContext.getByName("xy")
	oConnection = oDatabase.getConnection("","")
	oPreparedStatement = oConnection.prepareStatement("UPDATE ""meineTabelle"" SET ""meineSpalte"" = ? WHERE ""ID"" = 0")
	oPreparedStatement.setDouble(1,myValue)
	oPreparedStatement.executeUpdate
MikeRo
Super Danke!
