Diagonal-system, Abwicklungsschema, lotto
canel
Beitrag von canel »
moechte ein Ds-system (abwicklungsschema) erstellen und ausgeben lassen, aber wie?
Ich zeichne mal des DS-7/7/6 7 Zahlen in 7 sechserreihen (Vollsystem 007) hin .
die erste Zahl der Startreihe ist die 1. Kreuzchen in Zeile1 der Startspalte ,das waere 3
Von hier aus werden die folgekreuzchen eingetragen, indem sie in der nachfolgenden spalte um eine zeile
tiefer versetzt werden .Das wird solange gemacht bis der rechte Rand erreicht wird Danach folgt ein Umbruch.
2.Kreuzchen 17 3.Kreuzchen 23 4. Kreuzchen 36 5.Kreuzchen 43 6.Kreuzchen 48
1.Kreuzchen 17 2.Kreuchen 23 3.Kreuzchen 36 4.Kreuzchen 43 5.Kreuchen 48 6.Kreuzchen 49
1.Kreuzchen 3 2.Kreuchen 23 3.Kreuzchen 36 4.Kreuzchen 43 5.Kreuchen 48 6.Kreuzchen 49 Die Zahl 3 wegen dem umbruch
usw. bis alle 7 Tippreihen fertig diese soll er mir auch ausgeben . Startreihen moechte ich auch variieren koennen von 1,2,3,4,5,6 zu 1,2,3,5,6,7 oder andere
die Startreihe 1,2,3,4,5,6
WZ SZ 1 2 3 4 5 6 7
3 1 x x x x x x
17 2 x x x x x x
23 3 x x x x x x
36 4 x x x x x x
43 5 x x x x x x
48 6 x x x x x x
49 7 x x x x x x
Hoffe das es verstaendlich geschrieben ist.
Denn wenn man des auf papier macht Linien zeichnen spalten diese eintraegt , kann man schon fehler machen beim ablesen, diese will ich vermeiden
und mein Kreuz tut so weh nach einer halben stunde. Es gibt sehr viele Ds-systeme von 7 bis 49 zahlen
Re: Diagonal-system, Abwicklungsschema, lotto
canel hat geschrieben:Hoffe das es verstaendlich geschrieben ist.
Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ich hab's jedenfalls nicht verstanden.
canel hat geschrieben:und mein Kreuz tut so weh nach einer halben stunde.
Wieso geht das Kreuzchen machen so ins Kreuz?
canel hat geschrieben:moechte ein Ds-system (abwicklungsschema) erstellen und ausgeben lassen, aber wie?
Was ist ein »DS-System (Abwicklungsschema)«? Wozu ist das gut?
Und vor allem: Wie stellst du dir das »erstellen und ausgeben lassen« vor? Soll Calc solche DS-Systeme automatisch generieren und schreiben? Dann brauchst du dafür einen Algorithmus, und den musst du dann noch als Basic-Programm implementieren. Ist es da nicht einfacher die — immerhin endlich vielen — DS-Systemen in Calc von Hand zu erfassen?
Aber vielleicht liege ich auch völlig daneben, weil ich die Anforderungen nicht verstanden habe…
canel
Beitrag von canel »
die Systemreihen in einem Diagonal system entstehen durch, das abwicklungsschema die jeweils vorhergehende Zahlenkombination einfach um eine position tiefer gesetzt wird.
Da dadurch alle systemreihen dieselben abstaende zwischen den Zahlen beibehalten, entstehen diagonale, von oben nach unten gleichmaesig verlaufende Linien.
Diagonal-systeme sehen nicht nur harmonisch aus, sie sind es auch, denn durch die konstante Versetzung wird eine perfekte Gleichverteilung erreicht. Jede Zahl kommt
gleich oft vor. der Einsatz ist guenstig, denn es ergeben sich immer genauso viele systemreihen wie systemzahlen vorhanden sind also z.b7 Zahlen in 7 reihen, 24 Zahlen in 24 Reihen,33 Zahlen in 33 Reihen bis hin zu 49 Zahlen in 49 Reihen
die wichtigste Vorraussetzung fuer ein optimales diagonalsystem ist die qualitaet der STARTREIHE, also der Reihe, die als erste eingesetzt wird und von der dann alle
systemreihen abgeleitet werden.
Zum Kreuz. ich kann diese ganzen Abwicklungsschemas alle mit Papier erstellen und auf Lottoscheine uebertragen kostet mich 30-40 min und ich mach immer nach 10 min einen
Buckel, jedesmal wenn ich nach 40min fertig bin mit dem system und uebertragen auf die Lottoscheine Normalscheine, beim aufstehen, kommt ein Schmerz
als haette Thors Hammer mich aufgedonnert , ich wollt doch nur das des Programm die arbeit macht, und ich mit den ergebnissen auf die Lottoscheine uebertragen
also wenn ich mit 7 zahlen spiele tippe aber nur 6 zahlen, und ich wuerde die zahlen reihe zum tippen 1,2,3,4,5,6,7 nehemen
dann sollte das ergebnis so aussehen
1 2 3 4 5 6 7 system reihen
1 1 1 1 1 1 2
2 2 2 2 2 3 3
3 3 3 3 4 4 4
4 4 4 5 5 5 5
5 5 6 6 6 6 6
6 7 7 7 7 7 7
tippen wuerde ich 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,7 1,2 ,3,4,6,7 usw. immer eine reihe senkrecht anschauen.
hoert sich kompliziert an , ist aber relativ einfach zu verstehen wenn man es kapiert hat
Hallo canel,
für diesen Zweck gibt es beim Lotto Systemscheine. Da brauchst Du nur die gewünschten Zahlen einmal ankreuzen und gut. Das verhindert sicher Übertragungsfehler von der Vorlage auf den Spielschein.
Wenn Du es trotzdem mit einer Tabelle machen möchtest, mach Dir einmal die Arbeit und stelle die Bezüge zu den Zahlen einmal "von Hand" her.
Ich habe dazu für 7 Zahlen weniger als 5 Minuten gebraucht.
Mit getippten Grüßen
Lotto.ods
(8.95 KiB) 338-mal heruntergeladen
canel
Beitrag von canel »
Danke sehr, SUUUUUUUUUUUUUUPER
das Stichwort waren die Bezuege, in 100 jahr waer ich net draufgekommen,
ich nehme dein beispiel und fuege des in alle 7 -49 Ds-systeme ein , muss halt die bezuege einmal richtig erstellen fuer jedes system.
Und die startreihen kann ich jetzt auch Varieren dank deiner hilfe.
fehlt nur noch das doppelte reihen nicht vorkommen sollen, aber den artikel habe ich gesehen in dem Geilen forum hier. Stichwort Spezialfilter
Das LEBEN ist schoen, hatte mit dem DS-system gestern samstagziehung 7.5.2011 leider nur maximal 2 zahlen und Zusatzzahl getroffen, aber diese 4mal auf den 2 Lottoscheinen
alexino
Beitrag von alexino »
hallo,
ich möchte euromilions spielen und wie erstellt man ein d-system mit 36 zahlen?? bitte um deine hilfe meine email adresse: alexinode1@yahoo.de.....würde mich freuen..
