BASE: geänderte Formularfelder in Datenbank speichern
DirkL
Beitrag von DirkL »
Es existiert eine einfache Artikeldatenbank (SQL) mit den Feldern ArId, ArAnzahl, ArEinzelpreis und ArGesamtpreis. Dafür wurde mit eben diesen Feldern ein Formular erstellt und als Textdatei abgespeichert. Im Formular sollen per Makro der Gesammtpreis neu berechnet werden, sobald ich manuell die Anzahl oder den Einzelpreis in den entsprechenden Feldern ändere.
Hauptproblem
Sobald z.B. die Anzahl geändert wird, wird auch der neue Gesamtpreis im Feld notiert und in der Navigationsleiste wird das Speichersymbol aktiviert. Beim Speichern wird jedoch nur das manuell geänderte Feld (hier Anzahl) gespeichert, nicht aber die Gesamtsumme.
Nebenproblem
In der Datenbank sind die Preisfelder als Dezimal (10.2) definiert, sie werden jedoch ohne Berücksichtigung des Dezimaltrenners ausgelesen und auch die Formatanweisung nutzt mir auch nichts.
Ich habe die letzten beiden Tage viel gelesen, aber leider nichts entsprechendes gefunden oder überlesen. Hat jemand eine Idee?
Danke Dirk
Sub KalkPreis
	Dim odoc as Object
	Dim oForm as Object
	Dim oFeld1 as Object
	Dim oFeld2 as Object
	Dim oFeld3 as Object
	Dim PrsGesamt as Currency
	oDoc   = ThisComponent
	oForm  = oDoc.drawpage.forms.getByName("MainForm")
	oFeld1 = oForm.GetByName("fmtArEPreis")
	oFeld2 = oForm.GetByName("fmtArAnz")
	oFeld3 = oForm.GetByName("fmtArGPreis")
	PrsGesamt  = val(oFeld1.text)*val(oFeld2.text)
	oFeld3.text = PrsGesamt
'	oFeld3.text = Format(PrsGesamt, "0.00")		' Nebenproblem, nutzt nichts
'	oFeld3.commit(true) 						' Hatte ich gelesen, nutzt nichts
End  Sub		'KalkPreis
Moderation,4: verschoben in BASIC-Unterbereich, wo alle Makro-Fragen hin gehören; Betreff angepasst
Re: per Makro geänderte Formularfelder in Datenbank speicher
klar, aber dazu müßte man die Datenbank genauer kennen. Sprich, lade ein Beispieldokument hoch, ggf. verfremdet.
Prinzipiell habe ich die Erfahrung gemacht, das es sicherer ist über die update Befehle des Formulares zu gehen statt die Kontrollfelder auszulesen und wieder zu beschreiben.
Hier einige Informationen dazu:viewtopic.php?f=8&t=47265&start=15#p172750
DirkL
Re: BASE: geänderte Formularfelder in Datenbank speichern
Beitrag von DirkL »
Danke an F3K Total,
der Link war schon mal sehr gut. Es mussten nur 3 Zeilen an mein Makro angehängt werden.
Sub KalkPreis
	Dim odoc as Object
	Dim oForm as Object
	oFeld1 = oForm.GetByName("fmtArEPreis")                               ' enthält 2,45
	msgbox(val(oFeld1.text))                                                      ' zeigt und rechnet 245
'	oFeld3.text=PrsGesamt
	oForm.updateString(3,PrsGesamt)
	oForm.UpdateRow()
	oForm.RefreshRow()
'	MyFormat = "0.00"
'	MyString = Format(-1579.8, MyFormat)     ' Provides "-1579,80"
End  Sub		'KalkPreis
Dazu noch eine Frage : gibt's statt "updateString(3,PrsGesamt)" eine Funktion in der nicht die Spaltennummer sondern der Spaltenname ( hier "fmtArGPreis") genutzt werden kann?
Noch zu meinem Nebenproblem:
im Feld Einzelpreis (Format Dezimal 10.2) ist z.B. der Wert "2,45" eingetragen. Lese ich es über
"oFeld1 = oForm.GetByName("fmtArEPreis")" aus und sete den String in eine Zahl um per "val(oFeld1.text)". "Val" macht aus meinen "2,45" dann den Wer "245". Wie behalte ich meinen Dezimalwert?
Danke Dirk
Artikel.odt
Anbei das Formular mit Makro
(9.79 KiB) 67-mal heruntergeladen
DirkL hat geschrieben:Dazu noch eine Frage : gibt's statt "updateString(3,PrsGesamt)" eine Funktion in der nicht die Spaltennummer sondern der Spaltenname ( hier "fmtArGPreis") genutzt werden kann?
naja, fast, in zwei Schritten, und es gilt der Spaltenname in derTabelle, nicht der Name des Kontrollfeldes:
mit
ncolumn = oform.findcolumn("Spaltenname")
bekommst Du den Spaltenindex, erste Spalte = 1 usw.
um dann mit
oform.updateString(ncolumn,PrsGesamt)
weiterzumachen.
Du scheinst aber eher die an das Kontrollfeld "fmtArGPreis" gebundene Spalte zu suchen, das geht so:
oboundfield = oform.fmtArGPreis.boundfield
oboundfield.update ...
und die zweite Frage:
DirkL hat geschrieben:Wie behalte ich meinen Dezimalwert?
Versuche es mal, indem Du zunächst zwei Currency Variablen deklarierst und den jeweiligen Inhalt der Kontrollfelder dort einliest. Die Multplikation würde ich erst danach machen.
Viel Erfolg
DirkL
Beitrag von DirkL »
An F3K Total
Kurz vorab: ich bin die nöchsten Tage unterwegs, melde mich danach.
Der nachfolgende Code läuft.
	oColName  = oForm.findColumn("ArGPreis")
	oForm.updateString(oColName,PrsGesamt)
boundfield habe ich noch nicht getestet.
Das Problem mit Currency bleibt
Dim PrsEinzel as Currency
PrsEinzel = oFeld1.text
Auch hier wird in Cent umgerechnet. Der Code
oColName  = oForm.findColumn("ArEPreis")
PrsEinzel = oForm.getFloat(oColName)
wäre machbar - liefert statt 2,55 den Wert 2,5499999 - , gibt aber den alten Dantenbankwert und nicht den manuell geänderten Feldwert.
Ich bleibe dran
Dirk
