Link auf Grafik per Makro lösen
HogFather
Beitrag von HogFather »
in einem Calc-Template ist eine Grafik per Verknüpfung als Logo eingebunden.
Per Makro wird die Vorlage gefüllt und dann als Xls in einem anderen Verzeichnis abgespeichert.
Leider ist in der xls das Logo immernoch als Link eingefügt.
Ich suche schon den ganzen Tag, finde aber nichts oder habe die falsche Frage an Google gestellt wie ich den Link lösen kann.
Ein
For i =0 to oLinks.getcount-1
			oLinks.removeByIndex()
		Next
funktioniert nicht da getcount =0
Über das Menu -> Bearbeiten-> Verknüpfung kann ich das zwar lösen. Nur ist das für den Benutzer umständlich.
Was übersehe ich dauernd?
HogFather
Re: Link auf Grafik per Makro lösen
einen Link lösen, heißt ja eigentlich, dass etwas weggenommen wird. In diesem Fall verhält es sich umgekehrt. Der Datei muß eine Bitmap zugefügt werden. Dazu gibt es im Forum schon viele Beiträge, Suchegriff: Bitmaptable
Forumsuche über Google
HTH R
HogFather
[gelöst]Link auf Grafik per Makro lösen
Dank für die Antwort. Das Zauberwort "Bitmap" hat mir gefehlt.
Mit dem Zauberwort und etwas Zeit und Probieren konnte ich es lösen.
Ich habe mal meinen Code (funktioniert zu mindest bei mir) mal angehängt
Function breakGraphicLink(oDokument as Object, oSeite as Object)
       ' wandelt verlinkte Grafiken in Calc Seiten in eingebettet um.
       ' 20140127
       Dim oPage as Object
       Dim grafik as Object
       Dim i as Integer
       Dim oBitmap as Object
       Dim BitmapURL  as String
       Dim GrafikName as String
       oPage = oSeite.drawpage
       oBitmap = oDokument.createInstance("com.sun.star.drawing.BitmapTable")
       For i = 0 to oPage.count - 1
          grafik = oPage.getByIndex(i)
                   GrafikName = grafik.LinkDisplayName
                   If  oBitmap.hasByName(GrafikName) Then
                        oBitmap.replaceByName(GrafikName,  grafik.GraphicURL)
                    else
                    	oBitmap.insertByName(GrafikName,  grafik.GraphicURL)
                    End if
                    BitmapURL = oBitmap.getByName(GrafikName)
                    grafik.GraphicURL = BitmapURL
       next i
end function
Gruß und Danke
HogFather
