Indem du dir beim ersten Mal die Zahl, die bei den Sonderzeichen unten rechts in Klammern steht (Einfügen-Sonderzeichen), mit vorgestellter 0 aufschreibst.wie ich schnell auf Sonderzeichen zugreifen kann?
Beispiel: Das Á hat die Zahl 193, du schreibst also 0193 auf. Wenn du das Zeichen benötigst, drückst du die Alt-Taste und hämmerst diese Zahl in den Zahlenblock - also rechts von den Buchstaben - deiner Tastatur ein. Wenn du dann Alt loslässt, kommt dein gewünschtes Zeichen.
Ich kann kein Polnisch, es könnte sein, dass du einen polnischen Font/Schriftart benötigst, um alle Zeichen zu bekommen.
Von OpenOffice? Das ist nur der erste Schritt, du musst deinem Betriebssystem mitteilen, dass du polnisch schreiben willst - Tante Google.Polnische Version ist runtergeladen
