habe bisher sehr viel mit MS gemacht, und steige nun in OO ein.
Jetzt habe ich noch folgendes "Problem":
In Excel kann ich eine Zelle Markieren, und mit CTRL und einem Doppelklick auf den Rand der markierten Zelle, den Bereich nach unten, oben, rechts oder links der Zelle, bis zur nächsten leeren Zelle markieren. Das ist sehr hilfreich, wenn die Tabellen sehr, sehr groß sind.
Gibt es was Ähnliches unter OO ?
Danke
Joe
Bereich mit Doppelklick markieren ?
Re: Bereich mit Doppelklick markieren ?
Hi Joe,
m. W. geht das in Oo nur mit der Tastatur - Strg-Umschalt-Pfeiltasten.
paljass
paljass
Hallo Joe65 allein,
Viele Zellen auf einmal markieren kannst Du, indem Du im "Namenfeld" (oben links, wo angezeigt wird, in welcher Zelle Du bist) den zu markierenden Bereich eingibst, z.B. A1:C256 und die Eingabetaste drückst.
Zellen ausfüllen kannst Du, indem Du Bearbeiten > Ausfüllen wählst.
Nach unten ausfüllen geht mit einem Doppelklick auf die kleine, schwarze Markierung unten rechts bei der markierten Zelle.
Bitte
Je nachdem, was Du vorhast.Joe65 hat geschrieben:Gibt es was Ähnliches unter OO ?
Bitte
Hi paljass,
Danke, ist genau was ich suche.
Hallo Eddy,
Problem am der Version "Namenfeld": Ich weis nicht, habe ich 500 Zeilen oder 21.345 Zeilen.
Danke !
Joe
Hallo Eddy,
Danke !
Joe
Bis zum Rand "gleichartiger" Zellen markieren kannst du mit 'strg'+'shift' +einer der Pfeiltasten→↓←↑
Dann gebe ich meinen Senf auch noch dazu:
Zum Markieren der Bereiche B3:G19 und C21:H25
— Umschalt+Klick in B3
— Umschalt+Klick in G19
— Strg+Klick in C21
— Umschalt+Klick in H25
— Strg+Klick in C21
Wenn der Cursor [irgendwo] steht und du mit Shift+Klick die Startzelle markierst, hast du im ersten Schritt [irgendwo]:B3, im zweiten Schritt [irgendwo]:G19.
Also den ersten mit einfachen Klick (also ohne Shift) markieren
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
