Spalten zusammenfügen
PrinzCopper
Beitrag von PrinzCopper »
Hallo, habe folgendes Problem:
eine .xls Datei mit über 20.000 Zeilen und drei Spalten muss zusammengesetzt werden in eine einzelne Spalte. Es handelt sich dabei um E-mailadressen, die in drei teile getrennt wurden und sie mir so nichts bringen ( zbsp. ist in jeder Zeile der Spalte B ein @- Zeichen). Bin am verzweifeln nach ewigem probieren und googlen. Schaffe es nur je zwei Zellen in eine zu bringen, wie aber 3 ganze Spalten in eine?
Vielen vielen Dank im vorraus!
mgfg PC
Re: Spalten zusammenfügen
Hallo PrinzCopper,
da gibt es zwei recht einfache Möglichkeiten
erstens die Funktion VERKETTEN()
zweitens das simple "und" Zeichen & , angewendet z.B. so in A4
=A1&A2&A3
wird aus den Teiltexten in A1 A2 A3 ein Gesamttext in A4
das sollte dein Problem lösen
Halbwissender
Beitrag von Halbwissender »
Hi PC,
falls das @-Zeichen generell nur in Spalte B steckt, dann würde ich das so lösen:
=A1&"@"&C1)
Günter
__________________________________
AOO401m5(Build:9714) - Rev. 1524958
