[Gelöst]Zelle auf Formel prüfen
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo Fachleute,
1. mein Plan ist es, eine Zelle (I18) per if-Anweisung auf eine bestimmte Formel zu prüfen.
Die Formel lautet : =neuein3 (Name)
2. Wie müßte die Variable deklariert werden?
oSheet = thisComponent.Sheets(2)
   Preisneu = oSheet.getCellRangeByName("I18").????
Vielen Dank !
Zuletzt geändert von Jörg am Do, 02.09.2021 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
Re: Zelle auf Formel prüfen
Am besten holst du dir erstmal 'Mri-1.3.4.oxt' von hier und installierst das.
Hinterher selektierst du die gewünschte Zelle und gehst zu →Extras→Add-ons→Mri<Selection
In dem sich öffnenden Dialog scrollst du soweit runter bist du auf den Begriff FormulaLocal stösst…
Wenn du das dann öfter benutzt bist bald selber ein "Fachleut"
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo Karolus,
danke für den Tip. Habe Mri installiert.
Bin jetzt erstmal soweit.
 Dim Preisneu as string
  Preisneu = oSheet.getCellRangeByName("I18").string
   if Preisneu = "=neuein3" then
msgbox ....
end if
Das Makro läuft jedoch (ohne Fehlermeldung) durch.
Die msgbox startet nicht obwohl die Formel in "I18" steht.
Wo ist mein Fehler ?
Gruß Jörg
Wie Karolus bereits schrieb, "FormulaLocal", also:
Preisneu = oSheet.getCellRangeByName("I18").FormulaLocal
msgbox "...."
end if
Du solltest aber nötigenfalls einmalig prüfen wie die Formel wirklich lautet, denn wenn Du in die Zelle die Formel "=neuein3(A1)" eingegeben hast und die Funktion neuneu3 existiert macht Calc aus dem Eintrag automatisch "=NEUNEU3(A1)" und das musst Du auch abfragen:
if Preisneu = "=NEUNEU3(A1)" then
GRuß
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo Stephan,
danke Dir für die Korrektur. So funktioniert es.
Die Formel ist
=WENN(ISTNV(SVERWEIS($E$12;neuEinzel;VERGLEICH($F$18;neuPositEinzel;0);0));"";(SVERWEIS($E$12;neuEinzel;VERGLEICH($F$18;neuPositEinzel;0);0)))
Dürfte also keine Probleme geben.
Nochmals vielen Dank.
P.s.
Ist inzwischen das Problem mit den Hyperlinks in der Version 4.1.10 behoben ? Ich hatte ja auf deinen Rat hin ein Upgrade auf 4.1.9 gemacht.
https://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=3&t=75482
Gruß Jörg
Re: [Gelöst]Zelle auf Formel prüfen
Apropos Upgrade: mit Libreoffice könntest du zb. deine Formel von oben abkürzen auf
=WENNNV(SVERWEIS($E$12;neuEinzel;VERGLEICH($F$18;neuPositEinzel;0);0);"")
Apropos Upgrade:
LibreOffice ist OpenOffice weit voraus wenn es um Tabellenfunktions-Kompatibilität zu MS Excel geht, aber Kompatibilität scheint mir auch eine Überlegung wert.
Wenn LO glänzen wollte würde man nach Wegen suchen das 'Tabellenfunktionsrennen' mit MS Excel entbehrlich zu machen, z.B. indem man importierte, neuere Excel-Funktionen in ältere Tabellenfunktionen 'übersetzt'.
Was MS Excel seit Jahren tut ist jedenfalls nichts anderes als vergleichsweise den Duden durch ein "Satzbuch" ersetzen zu wollen, nur um den Leuten die 'Unbequemlichkeit' zu nehmen aus einzelnen Wörtern eigene Sätze bilden zu müssen.
