"Gelöst" Zelle per Makro selektieren und anschließend einen Wert per Tastatur eintragen.
wasi
Beitrag von wasi »
Hallo zusammen, bin hier neu und brauche Hilfe, bei einem simplen Problem. Zelle per Makro selektieren und anschließend einen Wert per Tastatur eintragen. Geht nicht! Mein Makro, teilweise aus OpenOffice.info entnommen.
Das Makro wir per Schaltfläche "Maustaste gedrückt" gestartet, dann möchte ich in die selektierte Zelle per Tastatur eine Zahl eintragen.
Die Zahl kann ich eintragen aber "Enter" geht nicht, sondern die Schaltfläche reagiert auf "Enter". :(
Gruß an alle die mir helfen können.
sub zell_select
Dim oDoc As Object
Dim oSheet As Object
oDoc = ThisComponent
oSheet = oDoc.Sheets.getbyname("Tabelle3")
myView = oDoc.CurrentController
mycell =  oSheet.getCellByPosition(0,0)
myView.Select(mycell)
end sub
Zuletzt geändert von wasi am Fr, 28.04.2023 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zelle per Makro selektieren und anschließend einen Wert per Tastatur eintragen.
bearbeite die Eigenschaften der Schaltfläche, Reiter Allgemein, "Fokussieren bei Klick": Nein
Man könnte auch die Schaltfläche nebst Makro im Restmüll entsorgen, und stattdessen:
=HYPERLINK("#Tabelle3.A1")
nehmen.
wasi
Beitrag von wasi »
F3K Total hat geschrieben: Do, 27.04.2023 17:37 Moin,
Hallo F3K Total
Ich hoffe ich trage die Antwort hier richtig ein?
Danke für den Hinweis. Wie ich schon vermutet habe eine simple Sache. Aber man muss es eben wissen. Hat sofort funktioniert. :)
Tipp von Karolus kann ich noch nicht nachvollziehen. Aber werde es testen.
Wo trage ich jetzt ein, dass der Beitrag erledigt ist?
Gruß wasi
