Möchte AdressEtiketten (Avery Zweckform 3481) als Seriendokument erstellen.
Nachdem mein Drucker jedoch Probleme mit dem berechneten Papierformat hat, habe ich mir kurzerhand ein Etikettenlayout in Form einer Tabelle erstellt und die Adressfelder sowie den Feldbefehl Nächster Datensatz entsprechend eingefügt.
Seitenformat: A4 hoch
Rand links/rechts: 0,00cm
Rand oben/unten: 0,50cm
Tabelle: 7 Zeilen / 3 Spalten,
Tabellenzelle: 7cm (Breite) x 4,1cm (Höhe)
Wenn ich nun den Seriendruck auslöse und das ganze in eine Datei speichere, so erhalte ich nach jeder Seite leider eine Leerseite.
Ich habe nun verschiedene Möglichkeiten von Absatz nach Tabelle oder auch Tabelle in Rahmen ausgetestet. Das eigentliche Dokument hat auch nur eine Seite. Leider bleibt es aber beim Seriendruck weiterhin bei der leeren Seite.
Worauf sollte ich hier noch achten?
Hylli
Etiketten-Problem - hier: leere Seite wird immer eingefügt
Re: Etiketten-Problem - hier: leere Seite wird immer eingefügt
Zum Beispiel auf rechte und linke Seiten.hylli hat geschrieben:Worauf sollte ich hier noch achten?
EGO
Bahnhof?
Als Seitenvorlage ist Standard eingestellt.
Was sollte ich da einstellen?
Hylli
Hylli
Brauchst Du rein das Dokument oder auch die eingefügten Datenfelder?
Edit: Wenn ich das Dokument speichere und dann wieder öffne, dann habe ich auch immer eine leere Seite dahinter, d.h. es hat nichts gebracht den Absatz nach der Tabelle zu entfernen.
Edit2: OK, habe eine brauchbare Lösung für mich gefunden.
Habe es jetzt mit Tabelle in Rahmen gelöst und dabei die Zellengröße auf 6,99cm x 4,09cm verringert.
Wenn ich Morgen noch die Muse habe, dann werde ich es auch nochmals mit einer reinigen Tabellenlösung versuchen.
Hylli
jepp, ich denke ich habe das berücksichtigt.Natürlich kann man das auch mit Hilfe einer Tabelle machen. Allerdings musst du dann berücksichtigen, dass nach der Tabelle noch ein leerer Absatz bleibt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du das aber berücksichtigt. Das aber bedeutet, dass ich jetzt dein Dokument zur Verfügung haben müsste, um weitere vernünftige Aussagen machen zu können.
Hylli
OK, hier mal eine Tabellenvariante von mir. Ich habe dabei mal die Ränder links/rechts auf 0,02cm gesetzt, die Spaltenbreite der Tabelle beträgt 6,98cm, die Zeilenhöhe beträgt 4,09cm.
Den Absatz und damit die leere Seite nach der Tabelle habe ich mit STRG+Shift+Entf entfernt.
Speichere ich das ganze ab und öffne es anschließend wieder, dann ist der Absatz sprich die leere Seite wieder vorhanden.
Breite und horizontaler Abstand auf 6,99cm angepasst, anschl. noch Format -> Seite auf A4?
Hylli
Darf ich raten:Die Tabellenlösung ist für die Etikettengestaltung eigentlich nur zweite Wahl. Es hat mich nur wenige Sekunden gekostet, das Etikettenblatt mit dem Etikettassistenten so zu erzeugen, wie du es in der beigefügten Datei vorfindest. Wenn dir dabei etwas unklar sein sollte, kannst du gerne nachfragen.
Hylli
- etiketten_v1_absatz_loeschen_strg_shft_entf.odt
- Etiketten - Tabellenvariante 1 Absatz mit Strg+Shift+Entf entfernen
- (8.03 KiB) 171-mal heruntergeladen
Eigentlich hätte man da auch selbst drauf kommen können. Rand unten auf 0 setzen und es passt eigentlich schon!
Zum anderen Tipp:
Ausgetestet und funktioniert auch, Danke!
Hylli
Zum anderen Tipp:
Hylli
Dann bringt es auch nichts, sich nach linken und rechten Seiten umzusehenhylli hat geschrieben:Edit: Wenn ich das Dokument speichere und dann wieder öffne, dann habe ich auch immer eine leere Seite dahinter, d.h. es hat nichts gebracht den Absatz nach der Tabelle zu entfernen.
EGO
Ich hab's dann gestern doch noch verstanden, wie Du das mit linke/rechte Seiten gemeint hast.
Danke für den Hinweis.
Hylli
Hylli
