Hallo Leute,
ich habe keine Erfahrung mit OO Basic oder dem Schreiben von Makros und möchte den EInstieg mit einem einfachen Beispiel machen. Per Druck auf eine Schaltfläche sollen einige Textfelder samt Beschreibungen ein- oder ausgeblendet werden; je nach dem, ob sie gerade sichtbar sind oder nicht. ALso: Druck auf Makro-Button (rift Makro auf): Makro prüft, ob die Schaltfläche gerade sichbar ist oder nicht. Ist sie sichtbar, setzt es die Schaltfläche auf unsichtbar. Andernfalls setzt sie sie auf sichtbar. Ich kriege es hin, eine Schaltfläche damit unsichtbar zu machen, aber nicht wieder zurück; sprich: nur ohne die if-Anweisung.
Im vorliegenden Fall erhalte ich die Meldung: "Datentypen unverträglich" in der if---then Zeile.
Wenn Du sowieso immer nur zwischen sichtbar und unsichtbar hin- und herschalten willst, ohne weitere Bedingungen, kannst Du das Ganze übrigens auch einfach so abkürzen:
Danke dir.
deine Lösung sieht schlanker aus, aber wenn ich sie einbaue, erhalte ich (egal was ich mache) eine NoSuchElement Exception. Die Namen der Felder stimmen aber, das hab ich überprüft.
