Bild per Makro einfügen
Butch
Beitrag von Butch »
Hallo! Ich bräuchte Folgendes:
Ein Makro, mit dem ich eine bestimmte Grafik (mit bestimmten Formateinstellungen) an belibieger Stelle einfügen kann.
(Die Grafik wäre an einer Stelle schon eingefügt, wie gewünsacht formatiert.)
Hätte jemand hier eine Idee, wie eine nicht zu umständliche Lösung aussehen könnte?
Das Hauptproblem ist wohl, wie die gesamten Daten des bereits eingefügten Bildes im Makro zu erfassen wären.
DiV.
Zuletzt geändert von Butch am Mi, 19.04.2017 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Butch
Re: Bild per Makro einfügen
Beitrag von Butch »
Hallo! Bin ein Stück weiter gekommen. Wenn ich wüsste, wie die Formatierungsoptionen für ein Bild im Makro zu erfassen sind, hätte ich eine komplette Lösung. Bisher weiß ich im Wesentlichen nur, wie die Verankerung angegeben werden kann (siehe unten).
Fühlt sich dadurch vieleicht jemand hier inspiriert und kann mit dem entscheidenden Tipp helfen?
B.
sub Test
   'insert the image
   dim oDoc as object, oDocFrame as object
   dim oDrawPage as object, oDrawPageObj as object
   dim dispatcher as object
   oDoc = ThisComponent
   oDocFrame = oDoc.CurrentController.Frame
   dim args1(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
   args1(0).Name = "FileName"
   args1(0).Value = "file:///C:/Homepage/media/bild.png"
   args1(1).Name = "FilterName"
   args1(1).Value = "<All formats>"
   args1(2).Name = "AsLink"
   args1(2).Value = false
   args1(3).Name = "Style"
   args1(3).Value = ""
   dispatcher.executeDispatch(oDocFrame, ".uno:InsertGraphic", "", 0, args1())
   'operate on the last image inserted
   oDrawPage = oDoc.DrawPage
   oDrawPageObj = oDrawPage.getByIndex(oDrawPage.Count - 1)
   oDrawPageObj.AnchorType = 1			' 0 par, 1 as char, 2 page, 4 char
   'oDrawPageObj.Opaque = False			' in Background
   'oDrawPageObj.Surround = 1			' this and next seem to give Wrap Through
   'oDrawPageObj.TextWrap = 1
   ' nienberg: https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=45&t=25505
end sub
Butch
Beitrag von Butch »
@WiM:
Danke! Ja, bin gerade dabei, alle solche Hinweise zu durchforsten, komme abere nur langsam voran.
Aus verschiedenen Quellen habe ich mir auch einen anderen Ansatz erarbeitet (siehe unten).
B.
Sub Test
  Dim oDoc As Object
  Dim sURL As String
  Dim oViewCursor
  Dim oGraph
  Dim oText
  Dim Var
  sURL = "file:///C:/Homepage/media/bild.png"
  oText = oDoc.getText()
  oViewCursor = ThisComponent.CurrentController.getViewCursor()
  oGraph = oDoc.createInstance("com.sun.star.text.GraphicObject")
  With oGraph
    .GraphicURL = sURL
    .AnchorType = 1 		' 0 at par, 1 as char, 2 at page, 4 at char (*)
    .Width      = 550		' in 1/1000 cm
    .Height     = 800
  End With
  oText.insertTextContent(oViewCursor, oGraph, False)
' (*) 1 or : com.sun.star.text.TextContentAnchorType.AS_CHARACTER
' other anchor types: AT_PARAGRAPH, AT_PAGE, AT_CHARACTER, AT_FRAME
' .HoriOrient = 1			' 1 right, 2 center ...
Butch
Beitrag von Butch »
Trara!
Mit viel Mühe habe ich schließlich eine fast komplette Lösung erarbeitet.
B.
Sub BildEinfuegen
  Dim oDoc As Object
  Dim oViewCursor
  Dim oGraph
  Dim oText
  Dim Var
  With oGraph
    .GraphicURL         = "file:///C:/Homepage/media/bild.png"
    .AnchorType         = 3 	' 1 as char, 2 to page, 3 to para, 4 to char (*)
    .Height             = 700
    .LeftMargin         = 0
    .RightMargin        = 200
    .TopMargin          = 0
    .BottomMargin       = 50
    .HoriOrient         = 0	' 1 2 3 = right center left, 0 from ... (1)
    .VertOrient         = 1	' 1 2 3 = top center bottom, 0 from ... (2)
    .HoriOrientRelation = 1	' (3)
    .VertOrientRelation = 1	' (4)
    .HoriOrientPosition = 10	' by ...
    .VertOrientPosition = 0
    .Surround           = 2	' 0 none 1 through 2 parallel 3 optimal 4 before 5 after
  End With
' (1)
' with to page: to entire page
' with to para: to para area
' with to char: to para area
' with as char: of course no influence (is a 'character'!)
' (2)
' with to para: to margin
' with to char: to margin
' !!! with as char: 1 2 3 to base line, 4 5 6 to char, 7 8 9 to row (!!!!!!)
' (3)
' with to page: 1+2 pag te ar, 3 le pag bo, 4 ri pag bo, 5 le pag bo, 6 ri pag bo, 7 ent pag
' with to para: 1 par te ar, 2 pag te ar, 3 le pag bo, 4 ri pag bo, 5 le par bo, 6 ri par bo, 7 ent pa
' with to char: 1 par te ar, 2 char, 3 le pag bo, 4 ri pag bo, 5 le par bo, 6 ri par bo, 7 ent pag, 8 pag te ar, 9 char
' with as char: of course no influence!
' (4)
' with to page: 1+2 pag te ar, 34567 ent pag
' with to para: 1 par te ar, 2 pag te ar, 3+4+5+6 mar, 7 ent pa
' with to char: 1 par te ar, 2 char, 3+4+5+6 mar, 7 ent pag, 8 pag te ar, 9 li of t
' with as char: no influence, setting is done via VertOrient (!!!!!!)
' Bugs (?):
' with to page: 2 pag te ar, but placed vert     rel to entire page
' with to page: 9 pag te ar, but placed vert&hor rel to entire page
' (*) Alternativ:
' .AnchorType = com.sun.star.text.TextContentAnchorType.AS_CHARACTER
' (other types: .AT_PARAGRAPH, .AT_PAGE, .AT_FRAME, .AT_CHARACTER).
' https://www.openoffice.org/api/docs/common/ref/com/sun/star/text/Shape.html
