Wenn ich eine Zelle einen überlangen Text (d.h. länger als die Zellbreite) eingebe und diesen rechtsbündig formatieren will, dann wird der Text wieder nach rechts verschoben. Die Darstellung ist dann leider nicht rechts- sondern linksbündig. Dasselbe Verhalten ist auch bei zentrierter Formatierung feststellbar. Meiner Ansicht nach ist das ein Fehler, ein bekanntes Konkurrenzprodukt verhält sich hier anders, meiner Ansicht nach richtig. Was kann ich tun, damit ich eine Lösung finde (ich bräuchte die korrekte Funktion unbedingt!)
danke patrick
Rechtsbündiger überlanger Text wird falsch dargestellt
Ich kann nachvollziehen was Du meinst.ein bekanntes Konkurrenzprodukt verhält sich hier anders
Eine Lösung das es so funktioniert wie bei Excel sehe ich derzeitig nicht.
Ist es keine Option die betreffende Zelle entweder zu verbreitern oder mit den Nachbarzellen zu verbinden? Die Schrift ist doch auch bei Excel nur vollständig sichtbar wenn die Nachbarzellen leer sind.
Hallo Patrick,
mir leuchtet Deine Argumentation bezüglich der Formatierung ein, ich bin jedoch nicht sicher ob das andere auch als Programmfehler sehen werden. Falls Du einen Fehlerbericht absetzen willst, solltest Du vielleicht das als Einstieg lesen:
http://de.openoffice.org/dev/about-issuezilla.html
