Zusammengefügte Spalten fortführend füllen
FranzX
Re: Zusammengefügte Spalten fortführend füllen
Beitrag von FranzX »
hier ein Tipp!
Verbinde A1 und B1 und schreibe in die Zelle die Zahl 1
Verbinde A2 und B2 und schreibe in die verbundene Zelle die Formel: =A1+1
Kopiere die verbundene Zelle A2 mit Strg + C
Markiere A3 bis A?
und drücke dann Strg + V
dann hast du dein gewünschtes Ergebnis.
Mit den Spalten geht es genauso.
FranzX
TIPP: OpenOffice.org Calc - Formeln und Funktionen
TIPP: Writer-Tuning; 194 clevere Tips und Tricks für OpenOffice.org 2 und StarOffice 8.
FranzX
markiere den Bereich A3 bis A400 und drücke Strg + V, so kannst du die Formel in alle 400 Zeilen auf einmal einfügen.
FranzX
FranzX
wo macht er einzelne Zellen?
beim Einfügen bleiben nämlich die verbundenen Zellen erhalten.
Neue Verbundene Zellen kannst du nur wieder über die oben beschriebene Methode hinzufügen bzw. weiterführen
FranzX
ghostwriter
Beitrag von ghostwriter »
dann füge die die Formel doch in die Rechenleiste ein und schließe die Eingabe mit Enter ab.
FranzX
so geht das leider nicht.
Das Kopieren funktioniert nur wenn alle verbundenen Zellen die gleiche Zeilenanzahl haben oder zumindest im gleichen Zeilen-Intervall verbunden sind. 2 Zellen, 3 Zellen, 2 Zellen usw. Liegt ein Intervall vor, muss das Intervall kopiert werden. Mit unterschiedlich verbundenen Zellen kommt OOo leider nicht klar.
FranzX
ghostwriter
Gast hat geschrieben:und die Formel mit Strg+V einfüge, macht er aus der großen Zelle A6-A8 wieder die Zellen A6, A7 und A8, die jeweils die Formel enthalten
Das Phänomen hatte ich auch. Hat sich aber irgendwie in Luft aufgelöst.
Deshalb bin ich ja auch auf:
ghostwriter hat geschrieben: dann füge die die Formel doch in die Rechenleiste ein und schließe die Eingabe mit Enter ab.
gekommen.
Schau mal unter Menue > Ansicht > Haken bei Rechenleiste
Dort ist dann die Eingabezeile wo du die Formel reinkopieren (Strg + V) kannst.
Gast hat geschrieben:Wenn ich jetzt in die Zelle A4-A5 a1+1 schreibe
Die Formel sollte wohl sicherlich
=A1+1
heissen.
Jakob
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo myer,
warum verbindest Du in "Spalte_A" die "Zeilen2;3;4" um eine Zahl einzutragen?
Es wäre doch einfacher die jeweilige "Zeilenhöhe" zu vergrößern entsprechend der gewünschten "Schriftgröße".
Dann funktioniert es auch mit dem "A1+1" nach unten kopieren.
Oder ist mein Gedankengang falsch ?
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Gert Seler
Hallo myer,
dann benötigst Du eine Spalte "Lagerort", damit später der Artikel auch noch gefunden wird.
Nun wäre eventuell natürlich jede Menge "Zeit" für die Hierachi der Lagerorte nummerisch einzuteilen
(z.Bspl : Gebäude;Etage;Raum;Behältnis(Koffer;Kiste;Regal usw). Die Lagerortnummer wäre dann : Gebäude_10; Etage_30; Raum_100; Behältnis_1015
(10 gleich "Koffer" & 15 gleich KofferNr.) = LONr.: 10301001015 .
Jeder Artikel müßte nun aber auch eine "Artikelnummer" erhalten, die entsprechend der LONr gruppiert wird.
Dies erst einmal grob mit "Bleistift" aufs Papier bringen und mit der "Geschäftsführung" abstimmen.
Die LONr muß unbedingt auf dem handschriftlichen "Erfassungsbogen" eingetragen sein, da das Inventar ja auch umgestellt wird.
Je nach Anzahl des Inventars oder Größe des Betriebes, sollte natürlich der Aufwand entsprechend angeglichen werden.
Die LONr (LagerOrtNummer) sollte schon sein, da ja jeder Artikel in mehreren Stellen vorkommen kann.
Gert
Hallo myer
Falls alle Zellen in Spalte A die durchnummeriert werden sollen, bereits mit anderen Zellen verbunden sind müsste folgendes Makro laufen:
 Sub zusammengefasste_Zellen_Auffuellen
formel = "=A1+1"
for i = 1 to 400   'Zeilenindex ! 1.Zeile = 0 !
	ozell = thisComponent.sheets(0).getcellbyposition(0,i) 'Tabelle1.A2 bis A401
'evtl noch Tabellenindex hinter 'sheets(' anpassen ^
	if ozell.ismerged = true then
		ozell.formula = formel
		formel = "=A" & i + 1 & "+1"
	end if
next i
Eine Anleitung zur Insallation des Makro findest du hier http://www.ooowiki.de/MakrosInstallieren im Kapitel "Quelltext übernehmen"
LO7.4.7.2 debian 12(bookworm) auf Raspberry4b 8GB (64bit)
LO7.6.2.1 flatpak debian 12(bookworm) auf Raspberry4b 8GB (64bit)
