Selektierten Bereich als Datei speichern (Makro)
mecki_45
Beitrag von mecki_45 »
wie kann ich einen selektierten Bereich als Datei speichern?
Geht so was in OO-CALC überhaupt?
Grüßle
Alex
Re: Selektierten Bereich als Datei speichern (Makro)
mecki_45 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüßle
Alex
Als was für eine Datei?
mecki_45
Hallo Stephan,
als "SXC" und/oder als "PDF"
Speichern einer Datei ist an sich kein Problem, nur wie stelle ich das mit einem selektierten Bereich an?
Alex
Wenn das *.sxc sein soll mußt Du ein leeres Dokument erzeugen und den Bereich da hineinkopieren, wir haben das vor einigen Tagen diskutiert, da ja ein neues Dokument leer ist wird mit dem Schreiben der Daten in Position A1 begonnen (so Du das nicht ändern willst) wenn Du meinen Code aus:
viewtopic.php?t=1576
verwendest. Oder war da noch was unklar?
(wenn Du ein *.sxc verwenden willst mußt Du so verfahren, deshalb hatte ich ja nach dem Format gefragt. Bei z.B. *.txt würde das anders gehen)
PDF alleine geht nicht, Du mußt erst wieder die *.sxc erzeugen und dann zu PDF konvertieren, hier ist ein allgemeiner Code dafür:
Sub PDFExport
	' Variablen deklarieren
	Dim oOfficeDokument as Object
	Dim sUrl as String
	Dim sFilterName as String
	Dim exportEigenschaften(1) as _
		New com.sun.star.beans.PropertyValue
	' aktuelles Dokument holen
	oOfficeDokument = ThisComponent
	' Pfad für Export
	sUrl = ConvertToUrl( "/tmp/test/basictest.pdf" )
	' Typ des Dokumentes feststellen
	' und entsprechenden PDF-Exportfilter auswählen
	If oOfficeDokument.supportsService( _
	    "com.sun.star.text.TextDocument" ) then
		sFilterName = "writer_pdf_Export"
	Elseif oOfficeDokument.supportsService( _
	    "com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument" ) then
		sFilterName = "calc_pdf_Export"
	    "com.sun.star.presentation.PresentationDocument" ) then
		sFilterName = "impress_pdf_Export"
	    "com.sun.star.draw.DrawDocument" ) then
		sFilterName = "draw_pdf_Export"
	Else
		' nichte erkannte Datei:
		' Fehleranzeige und Abbruch
		MsgBox "Nicht unterstützes Dokument"
		Exit Sub
	End If
 	' Exporteigenschaften für PDF-Export
 	exportEigenschaften(0).Name = "FilterName"
    	exportEigenschaften(0).Value = sFilterName
    	exportEigenschaften(1).Name = "CompressMode"
    	exportEigenschaften(1).Value = 0
 	' als PDF exportieren
	oOfficeDokument.storeToUrl(  sUrl , exportEigenschaften() )
mecki_45
Hallo Stephan,
stimmt, das mit dem speichern einer Datei haben wir bereits diskutiert.
Ich dachte, es gibt einen einfacheren Weg als eine eigene Datei anzulegen (so wie bei OO-Draw, dort kann eine Selektion als eigene Datei gespeichert werrden).
Nochmals Danke
Grüßle
Alex
