if Len( Dir( sCSVFile ) ) = 0 then
msgbox "User-File nicht gefunden"
exit sub
end if
scheint mir OK (Du könntest auch 'If FileExists(sCSVFile) = "False" then' schreiben, dürfte aber nicht anders reagieren).
Ich habe von dem ResponseFile keine Ahnung, deshalb: Was passiert denn wenn Du den Code direkt als Makro unter OpenOffice ausführst? Geht es dann auch nicht ist wohl die Datei "user.txt" nicht vorhanden. Vielleicht heißt sie ja "user .txt"? (Ich hoffe das läuft unter Windows, wegen "\".)
Ansonsten schreib das doch direkt in die Datei im Sinne:
ich wollte gerade posten, sehe aber das Du eine Lösung hast. Ein Teil meines Post sollte sein:
Wie ich das nun verstehe wird die Datei vielleicht deshalb nicht gefunden weil SO bei der Installation andere (interne) Pfadbezeichnungen verwendet? Wie sieht es denn aus, wenn Responsefile und user.txt im selben Pfad liegen und Du User.txt nicht über <pfad>\user.txt ansprichst sondern nur über user.txt ?
Da ich nun Deine Antwort lese würde ich gerne wissen:
Ist das hier:
("U:\<verzeichnisangabe>\user.txt")
wörtlich zu verstehen, oder muß 'verzeichnisangabe' noch ersetzt werden? Wäre die Ersetzung in Deinem Fall 'C:' ??
Ich weiß nicht wie ich das verstehen soll: ist 'verzeichnisangabe' eine in OpenOffice declarierte Variable für die Installation? Und was ist mit 'U:\', falls das normale Pfadbezeichnung ist funktioniert Dein Responsefile vielleicht nur wenn auf dem System kein Laufwerk U:\ existiert? Du schreibst das Du es auch nicht verstehtst, aber vielleicht kannst Du mir mitteilen wo Du es her hast. Ich finde den Code so ungewöhnlich, das ich gerne versuchen würde das zu verstehen.
if Len( Dir("U:\<verzeichnisangabe>\user.txt")) = 0 then 'evtl. auch ohne Anführungsstriche?
'ich sehe >>= 0<< als richtig an, aber was ist mit >>= ""<<
exit sub
end if
oder Vermutung: Dir funktioniert nicht mit Netzlaufwerken, was jedoch hinfällig ist wenn das mit C:\ ebenfalls nicht funktioniert hat, aber vielleicht war das nur ein Beispiel.
