json öffnen?
„das Board“
json öffnen?
Beitrag von „das Board“ »
Hi
Ich möchte dieses mal einfach nur dieses File öffnen um die Daten um zu formatieren.
https://data.oebb.at/oebb?dataset=uddi: ... ellen.json
Gibts da einen Trick für?
Danke
„das Board“
Re: json öffnen?
Gast hat geschrieben: Mo, 06.01.2020 15:12 Servus,
mit einem Onlineconverter.
http://www.convertcsv.com/json-to-csv.htm
Gast
Danke funktioniert aber nicht perfekt. Es ist ein guter Anfang das Ich mal über die Daten drüber schauen kann.
Die Daten sind von 2018 immer hin besser als nichts...
In OpenOffice "Datei -> öffnen" auch nicht?
Im Editor öffnen auch nicht?
Beides geht nur kommt nichts gescheites raus weil man die erst mal Parsen muss.
Dafür braucht man ein Programm, Erweiterung oder sonst was das diese Daten korrekt einliest.
Hiker
Re: json öffnen?
Beitrag von Hiker »
ähnlich wie bei den von Dir kürzlich gefragten gml/xml-Dateien hast Du es mit einem allgemeinen Format zur Datenspeicherung zu tun, das erst durch zusätzliche Definitionen detailliert festgelegt wird.
Letztendlich wirst Du entscheiden müssen, welche Informationen Du wie extrahierst.
„das Board“ hat geschrieben: Mo, 06.01.2020 20:34 Die Daten sind von 2018 immer hin besser als nichts...
Bei der Datenquelle können wir wohl kaum helfen.
Mfg, Jörn
„das Board“
Re: json öffnen?
Ja theoretisch braucht man nur einen Parser oder wie man sowas nennt das das File einfach sauber einliesst.
Mein Problem ist das es von einer sache (ZUM GLÜCK) X ähnliche "Open Data" gibt diese muss Ich händisch zusammen führen. 8)
