Hallo liebe Leute,
ich habe ein Writer Formular mit Verknüpfung zu einer registrierten Datenbank. Auf dem Standardrechner mit Open Office 3.2 läuft alles reibungslos, währenddessen mit der Portable Version vom Stick aus im Grunde auch alles läuft, nur das ständig die Fehlermeldung bei Speicherung des Datensatzes kommt SQL "no data available". Man muss dann "ok" drücken und dann kann man weiterarbeiten... Allerdings ist in der datenbank dann beim ziwschenspeichern immer eine neue ID vergeben...
Meine Frage also. Kann ich per makro diese Fehlermeldungen ausblenden bzw. automatisch schließen, oder ist irgendetwas grundsätzlich falsch, wenn das nicht ohne Fehlermeldung funktioniert?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Moderation,4: Doppelposting bite unterlassen; im "Portabel"-Unterforum gelöscht.
Verknüpfen von Formular mit BASE DB - USB Stick
