nach update auf OO4.1.7 kein Zugriff auf Administratorenkonto
tiopepe
Beitrag von tiopepe »
Nach neuinstallation von OO 4.1.7 kann ich weder alte Dateien vom Administratorenkonto laden noch speichern. "File wurde von unbekanntem Nutzer gesperrt - nur copy Version zum editieren verfügbar" - alles nur in Englisch auch die Befehle sind nur in Englisch - Hilfe!
nikki
Re: nach update auf OO4.1.7 kein Zugriff auf Administratorenkonto
Beitrag von nikki »
ich habe damit keine Probleme. Allerdings käme ich nie auf den Gedanken im Windowsprofil des Administrators Dokumente von anderen Benutzern zu speichern.
Gast
Beitrag von Gast »
danke - aber die Lösung?? - Gruß
nikki
Beitrag von nikki »
Gast hat geschrieben:
Mo, 19.01.1970 05:15
aber die Lösung??
Da gibt es nur eine Lösung, überprüfe die Sicherheitseinstellung des Verzeichnisses auf Betriebssystemebene.
tiopaco
Beitrag von tiopaco »
Hallo - unter 'Sicherheit' haben auf das Verzeichnis vollen Zugriff das SYSTEM, Administrator und Administratoren... Ich stehe einfach im Wald!
nikki
Beitrag von nikki »
tiopaco hat geschrieben:
Di, 08.10.2019 23:42
das entspricht auch meinen Sicherheitsstellungen, allerdings ist zusätzlich der Benutzernamen angegeben mit dem ich arbeite.
Grundsätzlich: Wenn du mittels dem Windows-Explorer keinen Zugriff auf das Verzeichnis Administrator, dessen Unterverzeichnisse und Dateien erhältst, geht das auch nicht mittels AOO.
tiopaco
Missverstanden: wie berichtet, sagt mir mein Explorer unter 'Sicherheit' des Verzeichnisses, wie berichtet, Sytem etc. etc. mit meinem Benutzernamen. Und trotzdem - kein Zugriff..... und deswegen stehe ich im Wald, da ich das nicht verstehe! - Gruß
nikki
Beitrag von nikki »
nikki hat geschrieben:
Mi, 09.10.2019 10:07
Dass du mittels AOO keinen Zugriff hast weiß ich, aber nicht ob es mit dem Windows-Explorer geht. Vielleicht erwähnst du noch so ganz nebenbei welches Windows du hast.
tiopaco
also nochmal: mit dem Explorermit habe ich, wie berichtet Zugriff mit besagtem Ergebnis. W10/64. Gruß
Gast Peter
Beitrag von Gast Peter »
Guten Morgen Tiopaco.
Bist Du denn als Administrator eingeloggt?
Oder anders gefragt: Hast Du Zugriff auf die Dateien, wenn Du als Administrator eingeloggt bist?
Sind in dem Verzeichnis irgendwelche "lock" Dateien?
tiopepe hat geschrieben:
Mo, 07.10.2019 15:24
Sicherheitshalber nachgefragt: Das bezieht sich nur auf OO-Dateien oder auf alle Dateien im Verzeichnis?
Kannst Du andere Dateien öffnen und speichern (also keine OO Dateien und nicht mit OO öffnen und speichern)?
Hast Du außer AOO 4.1.7 neu installieren noch etwas gemacht?
Z.B. ein Windows Update eingespielt? (Wenn Du es nicht bewußt gemacht hast, hat es Windows im Hintergrund gemacht?)
tiopaco
M.E. ist kein Windows update erfolgt. Bei dem Versuch ein writer-file mit OO zu öffnen, gleiche Meldung:
Document file'XY' is locked for editing by: Unknown user
Open read only or open a copy for editing-
tiopaco
Nachklapp: habe gerade versucht mit Exel-viewer das gleiche doc zu öffnen und siehe da: damit ging es......??? Gruß
Do, 10.10.2019 10:36
Es ist wahrscheinlich das ExcelViewer die lock-Datei nicht beachtet und deshalb öffnet.
Ich gehe davon aus das das Problem bei OO deshalb besteht weil dort eine Lock-Datei ist. Die Lockdatei ist unter Windows versteckt also per Default nicht sichtbar und nur sichtbar wenn in den Ordneroptionen das Anzeigen versteckter Dateien aktiviert ist.
Wenn es an der Lock-Datei liegt genügt es eine vorhandene Lockdatei zu löschen und der Fehler wird weg sein. Während des Löschens darf die eigentliche Datei aber nicht geöffnet sein (was aber den Umständen nach auch nicht möglich sein sollte, denn das Öffnen klappt ja gerade nicht).
tiopaco
Hallo Stephan - das klingt plausibel - wo ist die lock-Datei? Und wo war das noch 'auch versteckte Dateien anzeigen'??
tiopaco
Hallo Stephan, noch'n Nachklapp: ich sehe gerade Corvuspasser und Tektek hatten im März das gleiche Problem.. Gruß
