ich habe das Layout für ein Handout angepasst (Seitenformat Hoch - 3 Folien auf der linken Seite untereinander - 3 Felder mit Linien untereinander auf der rechten Seite zum Notizen machen (wie in PowerPoint)).
Das Anpassen des Handout Layouts war nicht so das Problem, jedoch würde ich das neu erstellte Layout jetzt gerne speichern (am besten in der Vorlage), sodass das neuerstellte Layout auch in Zukunft verwendet werden kann.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu realisieren. Habe schon jede Menge Webseiten zu dem Thema gelesen, jedoch noch keine Antwort gefunden...
Gibt es denn sowas wie einen Handout-Master???
Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruss
maxwell
						Impress Handout Layout anpassen / speichern ?!?
				mastermoeri
Handout Layout
Hi Maxwell,
bis zu Dienem Problem bin ich gar nicht gekommen. Ich möchte das gleiche Layout erstellen, mit den Linien, und wenn möglich auch die Größe der Folien links etwas anpassen, also größer machen. Das Linien ziehen hat bei mir auch nicht geklappt. Könntest Du oder jemand andere mir sagen, wie ich das hinkriegen oder mir die Vorlage mailen, dass ich sie einbinden kann?
Danke,
Moritz
Danke,
Moritz
Einen handout-Master gibt es nicht (soweit ich weiss). Du kannst das aber ganz normal in einer Präsentationsvorlage speichern.
Beispiel:
http://de.openoffice.org/source/browse/ ... _basis.otp
André
						Beispiel:
André
Re: Impress Handout Layout anpassen / speichern ?!?
Die Vorlage für das Handout finde ich toll.
Aber wie baue ich die in meine Vorlage ein?
Oder andersrum, wenn ich diese Präsentationsvorlage übernehme, wie bekomme ich dann die grafischen Elemente raus?
Danke, Werner
Danke, Werner
Danke, Werner
