OO Writer standardmäßig mit Weblayout öffnen
martin91
Beitrag von martin91 »
ich möchte OpenOffice Writer so einstellen, dass es standardmäßig im Weblayout startet. Eine solche Einstellmöglichkeit sollte eigentlich in den Einstellungen einstellbar sein... umbedingt machen, wenn das Program einfacher zu bedienen sein soll.
Ich hab übrigens schon gegoogelt und auch was gefunden:
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic ... web+layout
Nur, was soll ich mit dem Code genau machen?
Wo muss ich draufklicken und den Code einfügen?
Wär toll, wenn mir das einer erklären könnte.
Martin
dann mußt Du die Standardvorlage ändern. Dazu:
*Web-Layout einschalten
*Datei-Dokumentvorlage-Speichern und dort einen Namen vergeben
*Datei-Dokumentvorlage-Verwalten, die gerade gespeicherte Vorlage suchen, das Kontextmenü erzeugen und "Als Standardvorlage setzen" anklicken
martin91
Erstmal danke für deine Hilfe!
Jetzt startet OpenOffice zwar standardmäßig im Weblayout, wenn ich allerdings irgendwelche .doc Dateien öffne startet es im Standardlayout. Um das zu umgehen brauche ich den Code aus meinem Link.
Allerdings weis ich nicht wo ich den einfügen muss.
martin91
Ok, Weblayout isses eigentlich gar nicht was ich will.
Mein Problem ist: Ich hab nen Breidbildtft.
Wenn ich jetzt im Standardlayout (also nicht Weblayout) irgend n Dokument erstelle oder öffne, dann ist das Textblatt auf der linken Seite vom Bildschirm und die rechte Bildschirmseite ist grau. In Microsoft Word ist das Blatt mittig.
So möchte ich es auch haben - gibt es da keine Vernünftige Lösung? Weil, eigentlich hat mich OpenOffice (zumindest der Wordteil, anderes hab ich noch nicht getestet) bis auf diese eine Sache überzeugt, kostenlos, OpenSoure - was will man mehr?
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
martin91 hat geschrieben:Ok, Weblayout isses eigentlich gar nicht was ich will.
Na, da liegen allerdings Welten dazwischen. Schau Dir mal Ansicht/Maßstab an. Meines Wissens öffnet OOo ein Dokument in dem Maßstab wie es gespeichert worden ist.
Drachen
Beitrag von Drachen »
Tja, so verschieden sind die Geschmäcker :-)
Mich stört schon bei Word dieser graue "Rahmen" ums Dokument herum (bevorzuge die Seitenlayoutansicht), deshalb läuft Word bei mir nie im Vollbild. Word - und auch den Writer - habe ich immer rechtsbündig auf dem Monitor (bei 1280er Auflösung) über die volle Höhe angeordnet, und zwar so breit, daß bei Zoomfaktor 100% der horizontale Scrollbalken die Scrolleiste voll ausfüllt. dann passen alle Symbolleisten in voller Breite drauf (wenn man nicht grad 'Standard' und 'Format' nebeneinander haben will und die wichtigsten Desktopsymbole (die hab ich natürlich auch vorsortiert und alles für mich unwichtige vom Desktop verbannt) habe ich "freiliegend" in Sicht und immer im Direktzugriff. Oder da kann ein anderes Programm vorlugen, QuickDic als kleines praktisches Wörterbuchtool ohne notwendigen Internetzugriff oder Fortschrittsanzeigen anderen Programme wie bei Berechnungen oder ein IRC-Client mit einem eher ruhigen Raum, wenn man auf einen bestimmten gesprächspartner wartet oder sowas, was man dann ohne Fensterumschaltung im Auge behalten kann.
Aus früheren gleichartigen Anfragen weiß ich, daß Writer den Text nunmal nicht mittig anordnet (ebenso wie Word wohl nur mittig kann, auch wenn man es gern anders hätte), aber es gibt ja andere Wege, diese verschwendeten Flächen zu minimieren :-). Vielleicht ist es ja auch für Dich eine Option, solche Programme nicht permanent im Vollbildmodus zu betreiben, schon weil es eigentlich egal ist, ob der verschwendete Raum nur auf einer Seite oder gleichmäßig links und rechts verteilt ist.
MfG
Drachen
