Formatvorlage Grafik - Bug?
kiofne
Beitrag von kiofne »
Hab versucht in Formatvorlage Grafik "Abstand Unten" (Abstand zu Beschriftung festzulegen, Abstand zwischen Bild und Beschriftung bleibt aber unverändert. Handelt es sich dabei um einen Bug, oder hab ich etwas falsch gemacht?
Übrigens: Mit Format - Bild funktionert es. Da mein Dokument aber sehr viele Abbildungen enthält hätte ich das ganze lieber mittels Formatvorlage erledigt.
Eia
Beitrag von Eia »
Ja, scheint ein Bug zu sein, ziemlich doof
Möglicherweise täusche ich mich, aber die Formatvorlage 'Grafik' gehört ja zu den Rahmenvorlagen, d.h. die Beschriftung ist innerhalb dieses Rahmens und 'Abstand unten' definiert daher den Abstand zum nachfolgenden Absatz.
Versuchs doch mal mit Absatzvorlage 'Beschriftung' und dort 'Einzüge und Abstände'-Abstand- -unterAbsatz.
Eia
Beitrag von Eia »
Das Bild hat die Rahmenvorlage "Grafik", Bild + Beschriftung befinden sich in einem Textrahmen mit der Vorlage "Rahmen".
Wenn man dem Bild einen Abstand unten verpasst, funktioniert es, aber es gibt keine Möglichkeit, das in die Vorlage "Grafik" zu übernehmen.
Das mit der Absatzvorlage hilft auch nichts, das ist eher kontraproduktiv, denn der Abstand oben erscheint zwischen dem oberen Rand des Beschriftungsrahmens und dem Bild und nicht unterhalb des Bildes
@Eia
Stimmt, mein letzter Beitrag war vorher nicht getestet und eher irreführend.
@all
als Workaround hätte ich folgendes anzubieten:
Ein Makro (aufgezeichnet) das den Abstand unten auf 1 cm eröht:
sub bildabstandunten
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dim args1(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "TopBottomMargin.TopMargin"
args1(0).Value = 0
args1(1).Name = "TopBottomMargin.BottomMargin"
args1(1).Value = 1000    									'1 cm
args1(2).Name = "TopBottomMargin.TopRelMargin"
args1(2).Value = 100
args1(3).Name = "TopBottomMargin.BottomRelMargin"
args1(3).Value = 100
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:TopBottomMargin", "", 0, args1())
end sub
Dieses Makro in der Vorlage Grafik dem Ereigniss 'Objekt anklicken' zuweisen,
und danach den Navigator öffnen und darin auf alle Grafik-einträge doppelklicken.
Linuxkommunist
Re: Formatvorlage Grafik - Bug?
Beitrag von Linuxkommunist »
nachdem bei mir das gleiche Problem auftrat, bin ich über die Suchfunktion auf diesen Thread gestoßen und kann das Fehlverhalten bestätigen. Als Notlösung kann Abhilfe dadurch geschaffen werden, daß nach Hinzufügen der Beschriftung noch einmal die mit den entsprechenden Abständen versehene Rahmenvorlage auf die Grafik (nicht den Rahmen!) selbst angewendet wird - ist halt etwas Klickerei.
Ist dies denn ein bestätigter Bug? Falls ja, kann man dafür im von den OOo-Entwicklern verwendeten Bugtracker abstimmen?
Frank
